Niet laden stekker bij <5km acculading
- RoaldH
Ik denk dat die 2 dingen met elkaar te maken hebben. Vandaag weer leeggereden, ik wilde schrijven dat alles goed was en de auto braaf ging laden (ondanks het blazen). Maar de eindtijd is verschoven van 23.00 naar 11:15... Contact aan D5 start. Ik probeer het nu met uitgesteld laden. Geen zin om nu 5km te rijden. Dit gedrag had ik niet voor de recente vervanging van de aircopomp. Blijkbaar een software issue???
- RoaldH
20.30 Moet uitgesteld laden starten. Ingesteld op 20.00.
20.35 Auto lijkt te laden door uitgesteld laden te gebruiken.
20.55 Auto nog steeds aan het laden. Led knippert nog groen.
Laatst gewijzigd door RoaldH op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- RoaldH
21:10 10km range, 21:50 20 km range. Conclusie uitgesteld laden werkt...
evkessel
Mooi man, quick work around.RoaldH schreef: 21:10 10km range, 21:50 20 km range. Conclusie uitgesteld laden werkt...
Dit kunnen ze bij volvo vast zelf aanpassen, al zullen ze geen nieuwe features meer leveren denk ik, alleen nog software onderhouden.
V60 Hybride Limited Edition 038 MY13
- RoaldH
Dus met leeg gereden accu (geen blokjes) stopt het laden na 5 min. Bij 1 blokje (vandaag) hetzelfde gedrag. Ik moet nog 2 dingen testen: leegrijden tot 2 blokjes in Pure. En leegrijden in Hybrid.
- RoaldH
Er is wel een apart circuit met koelvloeistof. Zie het expansievat rechts achterin de kofferruimte. Het kijkt me sterk dat je dit enkel kunt koelen door het water door een radiator te blazen. Die aan de voorzijde van de auto zit. De buizen lopen niet door onder de auto.evkessel schreef: Ik vernam vandaag bij de garage dat de hybride accu niet wordt gekoeld door de airco. Los systeem.
Dat verbaasd me eerlijk gezegd...
- RoaldH
Gisteren weer leeggereden in Pure met 1 blokje over: weer niet laden. Dus gereden in Hybrid. Kwam thuis aan zonder balkjes. Inpluggen en wel laden...
Conclusie: software bug...
evkessel
Interessant:RoaldH schreef:Er is wel een apart circuit met koelvloeistof. Zie het expansievat rechts achterin de kofferruimte. Het kijkt me sterk dat je dit enkel kunt koelen door het water door een radiator te blazen. Die aan de voorzijde van de auto zit. De buizen lopen niet door onder de auto.evkessel schreef: Ik vernam vandaag bij de garage dat de hybride accu niet wordt gekoeld door de airco. Los systeem.
https://www.amt.nl/werkplaats-onderhoud ... 0-10161181
Door scrollen naar stuk over V60
- iDanman
Zeker interessant
πππ ππ ππππππ πππππππππππ ππππ πππππ ππππππππ
ππ ππππππ πππ ππ ππππ πππππ
πππ ππ ππππππ ππππππππ πππππππππ ππππππ ππππππ ππππππππ
πππ ππ πππ ππππππ ππππππ ππππππππ ππππππ ππππππππ
πππ π.ππ ππππππ ππππππππ ππππππππ ππππππ ππππππππ
- IkeV70
Zeker een insteressant artikel.
Samengevat:
De aircoproblemen worden veroorzaakt doordat Volvo een electrisch geleidende PAG olie gebruikt in het systeem. Er is een oliekeerring die gaat lekken waardoor die geleidende olie in aanraking komt met windingen en daar kortsluiting veroorzaakt.
De hybride-accu wordt via een warmtewisselaar - secundair koelsysteem op temperatuur gehouden door de airco. Daarom wordt het hele hybride systeem uitgeschakeld als de airco compressor stuk gaat.
Samengevat:
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
evkessel
Heb jij ook max 45km laden? Of 50km?RoaldH schreef: Gisteren weer leeggereden in Pure met 1 blokje over: weer niet laden. Dus gereden in Hybrid. Kwam thuis aan zonder balkjes. Inpluggen en wel laden...
Mn airco is vervangen, maar kan nog steeds tot 45km laden.
Als ik twee meter rij is dat al 40km.
Lijkt niet meer te "verbruiken" maar wel minder capaciteit te hebben.
Spontaan.
Raadsel houdt md bezig.
Een initialisatie of herijking van de state of charge kan ik niet forceren volgens mij.
- RoaldH
Vorige keer had ik weer 50km na vervanging, nu 45km. Afhankelijk van het weer klapt hij binnen 10 meter naar 40. Dit kun je niet aanpassen. Wellicht wel met Vida.evkessel schreef:Heb jij ook max 45km laden? Of 50km?RoaldH schreef: Gisteren weer leeggereden in Pure met 1 blokje over: weer niet laden. Dus gereden in Hybrid. Kwam thuis aan zonder balkjes. Inpluggen en wel laden...
Spontaan.
V60Driver
Ik heb exact hetzelfde. Sinds de laatste aircopomp wissel ruim 1 maand geleden laad ik ook niet meer op dan 45 km.
En inderdaad na 10 mtr rijden weer 5 km minder. Dit is allemaal in HYBIRD.
Bij PURE komt er 5 km bij maar klapt ook weer terug na 10 mtr rijden.
Ik dacht dat mijn accu verslechterde.
Hij staat nu op 188.000 km met 5 jaar oud, maar blijkbaar is het toch iets met de software.
evkessel
Heel herkenbaar. Stemt me iets geruster, dit kan niet accu gerelateerd zijn maar software o.i.d.V60Driver schreef: Ik heb exact hetzelfde. Sinds de laatste aircopomp wissel ruim 1 maand geleden laad ik ook niet meer op dan 45 km.
Volvo garage maar even benaderen.
- RoaldH
Dat denk ik ook. Ik ga langs na mijn vakantie...evkessel schreef:Heel herkenbaar. Stemt me iets geruster, dit kan niet accu gerelateerd zijn maar software o.i.d.V60Driver schreef: Ik heb exact hetzelfde. Sinds de laatste aircopomp wissel ruim 1 maand geleden laad ik ook niet meer op dan 45 km.
- Gouwe
Heeft ook zeker te maken met of je direct stand pure kiest, wel/geen airco aanzet, temperatuur buiten en binnenin de auto, etc. Ik merk dat als ik Pure inschakel en de airco uitlaat ik steevast 50km range heb. Doe ik de AC op auto dan gaat hij direct naar 45 en met buitentemperaturen van boven de 30 al heel snel naar 40 a 35. Laatste wissel in maart. Ik denk dat het niet/minder software gerelateerd is....
Athome
Dus toch de PAG olie die kwaad doet aan de airco. Kan er niet gewoon andere olie (type electrische airco olie) gebruikt worden. Ik ben het verhaal van de PAG olie al vaker tegen gekomen maar nog niet specifiek i.c.m de V60 PiH
Normaal gesproken gebruik je bij electrische airco geen PAG olie
Wat betreft de range van de accu. Dit is mijn ervaring
50/45/40 km range heeft alles (veel) te maken met de buitentemperatuur, binnentemperatuur in de auto en wel of niet de accu ingeschakeld.
Bij airco uitgeschakeld ongeacht de temperatuur loopt de range mooi gelijk terug.
Bij airco ingeschakeld en een buitentemperatuur van 30 graden (of hoger) is de range in no-time terug naar 40 km.
Bij airco ingeschakeld en temperatuur onder de 20 graden loopt de range ook mooi gelijkmatig terug. Domweg omdat de airco weinig te doen heeft.
Winterse omstandigheden heb ik nog geen ervaring mee.
Laatst gewijzigd door Athome op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V60 PiH Summum MY14
