wat TLC materiaal
- Msuidgeest
Voor de auto of toch voor het huis?
- Voorn
Vaste trekhaak, SCM3 alarm installatie, rubberen vloermatten, 4 Valder velgen 17'" bij Rima, 4 winterbanden Michelin Alpin 4.
Even genoeg uitgegeven
Laatst gewijzigd door Voorn op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten van Eddy
________________
Huidig:
Volvo XC70 2.4 D4 AWD Summum Polar+ bj 2016 420.100 km
Pan European ST1100 bj 1993 135.000 km
Ex volvo:
Volvo 245 GL bj 1991 625.000 km
Volvo V70 D5 Geartronic bj 2005 527.000 km
________________
Huidig:
Ex volvo:
- Voorn
Toch nog even in Uden mijn automatenbak laten flushen.
Na 249.000 km was dat wel nodig.
Hij rijdt weer als een zonnetje
Groeten van Eddy
________________
Huidig:
Ex volvo:
________________
Huidig:
Ex volvo:
- Msuidgeest
Goed rijden? Je bedoelt natuurlijk goed schakelen ...
Naar wij dachten.
Naar wij dachten.
- mveijken
Vandaag op Marktplaats gescoord een nieuwe veerpootbrug compleet met afdekkapjes voor de V60, komt morgen binnen dus lekker t weekend de tijd ervoor nemen.
//-V60 D3 Momentum 2013- Savile grey-\\ VolvoTune
PcDealer
Voor hoe lang? Mijn problemen kwamen na 2 maanden terug. Ik verdenk zelf de soilenoids.Voorn schreef: Toch nog even in Uden mijn automatenbak laten flushen.
Hij rijdt weer als een zonnetje![]()
- Arnold
Ik heb de dashcam (voor en achter) met Volvo kit besteld bij CarCam.nl, daar ook een korting voor onze forumleden voor elkaar gekregen. 10% korting bij invullen van VOLVOFORUM10 bij de kortingcode op hun site. Geldig tot 30-09-2019.
Meer info: https://www.carcam.nl/categorieen/dashcams-volvo/
- Msuidgeest
Of de auto nou weggaat of niet, vloeistoffen moeten vervangen worden.
Ik heb het koelwater vervangen. Gewoon het slangetje van het expansievat los genomen en in een emmer gehangen. Motor laten draaien en bijvullen via de overdrukdop van dat zelfde vaatje. Zo spoel je de koelvloeistof min of meer door je motor. Lijkt op flushen maar gaat alleen niet zo snel ...
Daarnaast ben ik bezig met stuurolie te vervangen. Eerst heb ik het voorraadvaatje leeggezogen en weer gevuld. Morgen moet ik een stuk rijden dus zal de nieuwe olie wel goed worden rondgepompt. En als ik thuis ben zuig ik het vat weer leeg en vul hem af. Zo heb ik een liter olie ververst. Dit is natuurlijk geen flushen maar ik verwacht wel enige verbetering. In Elst kreeg ik een opmerking over soms een piepje uit de stuurinrichting en dat stuurolie vervangen voor verbetering zou zorgen. Waarvan akte.
- Mart van der Steeg
Autoglym vinyl en rubber care en met APC het vooronder gereinigd van de S60.
Weer netjes voor de zondag.
- dbosker
Nieuwe brandstofpomp voor de 960. Na vele componenten vervangen te hebben heb ik nog steeds het probleem dat hij af en toe er de brui aan geeft. Direct daarna start hij ook weer, en is er niets aan het handje (alleen motormanagement lampje blijft branden).
Al vervangen zijn: 2 x vonkversterker, 6 x gereviseerde injector, BDP sensor, nokkenas sensor, LMM, ontstekingsspoelen, bekabeling ontstekingsspoel, relais, zekeringen, contactgedeelte contactslot, inspuitcomputer, lambdasonde - en wat ik waarschijnlijk nog wel vergeten ben.
Nu mijn focus maar gericht op de brandstofpomp + relais.
Leuk klusje, bij een sedanversie breng je daarvoor een middag, zittend in de kofferbak door om door een klein rechthoekig openingetje in de kofferbak de boel eruit te vissen.
Ben benieuwd of dit de oorzaak is. Probleem is dat hij het dagen achter elkaar prima kan doen, en dan opeens valt hij weer uit.
Onder op de foto de oude pomp, boven de nieuwe (Bosch) pomp.
Laatst gewijzigd door dbosker op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
laatste Volvo (960) verkocht
Als dit het probleem oplost is hij wel weer bedrijfszeker met al die vervangen componenten.
Twee nieuwe draagarmen voor de S60, origineel Volvo.
Perfecte montage bij forumsponsor Polter in Nieuwveen.
Laatst gewijzigd door Mart van der Steeg op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Msuidgeest
Afgezien van een keertje brandstof verder helemaal niets nodig gehad. Is dat een goed teken of juist niet?
- Hanegem
Nieuwe remblokken en schijven voor. Ook meteen de wiellagers voor vernieuwd. De remblokken zijn keramisch. Remt net zo goed, fractie duurder, maar veel minder remstof. Dat bespaart dan weer in de aanschaf van velgenreiniger. Meteen ook de velgnaven gereinigd. Uiteraard en naar volle tevredenheid laten doen bij forumsponsor Poika Polter in Nieuwveen. Wat ben ik blij dat ik naar hem ben overgestapt. Nadeel om hem aan te prijzen is natuurlijk wel dat hij het steeds drukker krijgt en ik langer van te voren moet plannen.
. Maar ja, dat is dan maar zo.
Rijd nooit harder dan je engelbewaarder kan vliegen
- Gilbert 20
Een garagebox . Staat ie lekker droog.
- duikie
Luchtfilter
Oliefilter
Olie
Interieurfilter
Set winterbanden met velgen, dankjewel @m1karabijn
Deels door mijn zoon gemonteerd in het kader van zijn opleiding eerste autotechnicus
(rest zelf gedaan).Kan hij er weer een jarrtje tegen.
Oliefilter
Olie
Interieurfilter
Volvo C70, 2006 2.4i Summum, Premium audio, RTI (mmm/P2001). Android 8.1 op 6,5" scherm
