Volvo v70 2.0 T4 (VAE 4 cylinder)
HansEindhovenV70
Hoi,
Ik heb een vraagje over de T4 2.0 190PK die vanaf 2015 gebruikt wordt. Ik hoorde dat deze motor een distributieketting zou hebben ipv een riem. Met google ben ik er niet achter gekomen hoe het zit.
Iemand die het met zekerheid weet?
Groetjes, Hans
Jelmer de Jong
Gewoon rubber.
HansEindhovenV70
Ik heb begrepen de diesels rubber en benzine een ketting?
Jelmer de Jong
https://www.media.volvocars.com/uk/en-g ... hnologies9
Belt-driven Fuel Pump - The high-pressure fuel pump needed a higher speed in order to provide for the high rail pressure of up to 2500 bar. The pump is therefore driven at the same speed as the crankshaft via the camshaft's drive belt.
