Lekke band met schuim repareren.
henkchroom
Helaas afgelopen week in een schroef gereden, dus de band moest geplakt worden.
Naar de bandenspecialist getogen en deze begon vol goede moed.
Toen de band van de velg was, bleek er een laag schuim in de band geplakt te zijn. Met een soort seal.
Ik had er al wel wat op het forum over gelezen.
Het plakken van de band was toen een hele opgave. Vooral het verwijderen van de seallaag was een hels karwei.
De band is verder keurig geplakt, maar de specialist wil dit soort banden niet meer plakken.
Is er iemand die een ander / beter idee heeft om een dergelijke band te plakken?
teebee
Wellicht dat t met een dremeltje subtieler had gekund, wel ff goed positioneren en niet te enthousiast...
Maar heb je niet een flinke onbalans overgehouden aan de reparatie? Er is tenslotte een aardige hap uit het foam (geluidreducerend) gehaald.
Zag je de schroef zitten of had je een signaal? Die foamlaag houdt dus blijkbaar een lek van een spijker niet tegen ;-) (is het ook niet voor bedoeld natuurlijk)
Overigens voor diegenen die geen reservewiel hebben maar van die hopeloze reparatieblubber: grote kans dat dat dus sowieso niet gaat werken bij dit soort banden.
henkchroom
Ze gebruiken bij het plakken ook een soort dremel. Alleen wat grover.
Deze zat dus binnen de kortste keren vol met "seal". En dat haal je er niet gemakkelijk weer vanaf. Daarom wilde hij dit soort banden niet meer plakken.
Hij heeft de het wiel nog op de balanceermachine gehad, maar er hoefde geen lood bij geplakt te worden.
Dat foam weegt overigens bijna niets. Ik heb ook nog niets van onbalans gemerkt.Op de eerste foto is er overigens nog niet weg gesneden.
Het foam is gewoon te kort.
Ik hoorde de schroef. Met de ramen open en elektrisch rijden hoor je dit heel goed.
Dacht eerst dat het een steentje was, maar het geluid bleef.
Met schroef en al naar de bandenspecialist gereden, om niet het risico te lopen om met een echt lege band te staan.
teebee
Best bijzonder dat die bandenboer verrast was... zou ie toch vaker tegen moeten komen; iig gaat ie het nog vaker tegenkomen. Volvo is niet de enige met dit soort banden (welk merk band was het overigens en heeft deze een VOL codering?)
Beetje bandenboer zou een oplossing zoeken voor het ‘vollopen’ van zn dremeltje, klink vrij amateuristisch om klanten te weigeren omdat je zelf niet het juiste gereedschap hebt.
Dus:
Een èchte goeie bandenspecialist bezoeken bij een volgende keer, die zal het zonder gedoe graag herstellen voor je denk ik.
Laatst gewijzigd door teebee op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
BlackcurrantV70
Mijn dealer vertelde me dat dit soort banden met foam alleen bij de T8 modellen gebruikt wordt en dus niet op mijn S90 D4, maar heb voor alle zekerheid toch een ombouwkit naar resevewiel gekocht en geplaatst.
Laatst gewijzigd door BlackcurrantV70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
henkchroom
Dus:
Hij was niet verrast.
Hij had alleen nog nooit een dergelijke band hoeven plakken. Ze zitten volgens hem alleen op de duurdere auto's
Hem kennende zal hij wel naar een oplossing op zoek gaan.
De band is van Continental en er staat inderdaad VOL op.
Past niet in een T8
BlackcurrantV70 schreef: Mijn dealer vertelde me dat dit soort banden met foam alleen bij de T8 modellen gebruikt wordt en dus niet op mijn S90 D4, maar heb voor alle zekerheid toch een ombouwkit naar resevewiel gekocht en geplaatst.
Ik heb ze van Michelin op mijn D5.
Terug naar “Techniek overig”
