Last van klonk-geluiden vóór? Loop de bouten van het subframe na.
Silver S70
Had enige tijd last van klonk-geluiden (rechts) vóór. Alsof er van alles los lag/ zat onder mijn XC90. Dit (met name) na vervanging van de draagarmen, herinner ik me. Het vervangen van een stabilisatorstangetje en de plaatsing van veer isolators (de laatsten kosten overigens geen drol, op advies van Volvo dealer) bleken niet de oplossing.
Intussen blijkt het geluid compleet verdwenen, kan ik u melden na een rit van bijna 350 kilometer. Is het eindelijk weer stil in de wagen. Dit na een bezoek aan de Volvo dealer in Arnhem. Men heeft daar in de werkplaats de bouten van het subframe nagelopen en aangedraaid.
Het vervangen van een veerpootlager en een rubber (wat mogelijk ook een oorzaak zou kunnen zijn, zo vertelde men mij), lijkt me nu niet meer nodig.
Wilde ik even met jullie delen. Doe er je voordeel mee.
V40 T2 Polar+ (2019)
XC90 D5 Momentum aut.(2007)
C30 T5 Summum (2007)
V70 2.5T AWD Four-C Summum (2006)
S80 2.4 170 pk. Momentum Graphite (2005)
960 3.0 24V Oxford Line (1996)
945 Lpt Limited Edition (1998)
V70 2.4 170 pk. Europa (1999)
S70 2.0 (1998)
850 2.5 140 pk. Holiday (1996)
Volvo! What else?
Msuidgeest
Ik heb niet de indruk dat onze XC90 hier last van heeft maar vind dit wel zinnige info om te onthouden.
JeroenSpock
Bonken blijft toch een dingetje bij de P2.
Iig bedankt voor de tip, ik ga ook even onder de S60 met een grote sleutel.
Net veerpoot rubbers en lagers vervangen maar nog steeds gebonk. Heb wel een idee maar dit is wel een hele makkelijke.
Silver S70
Kan het me goed voorstellen. Veel Volvo's hebben onrustige onderstellen.
Bij ontvangst van de sleutel vertelde de monteur me dat 'ie toch echt wel stil is. Volgens hem hadden ze de subframe bouten nagelopen en aangedraaid. Tot nu toe, vandaag heb ik weer zo'n 150 kilometers gereden, ben ik werkelijk bevrijd van de klonk-geluiden (voornamelijk A12 en woonerven Utrecht e.o.). Hoor wel weer wat anders (ergens speling op?), maar heb niet het gevoel dat er ergens iets los ligt. Heb gisteren de afspraak, vervangen van de veerpootlager en rubber, daarom bij de garage gecanceld. Was geen probleem.
Over enkele dagen mag de XC90 zich weer bewijzen, met een rit van 1400 kilometers (heen).
S70 2.0 (1998)
Volvo! What else?
Anna
Bij mij bleek de klonk te komen door de bovenste motorsteun die onder die dikke stabilisatorstang (die bovenop van links naar rechts loopt) aan je blok vastzit. Van deze steun was het rubber versleten en die produceerde het geluid...
XC90 Black Sapphire D5 Euro IV met 240K en motorschade...grrrrrr
