V70 2.4T start niet meer
Technische onderwerpen die niet specifiek op een model betrekking hebben vindt je in dit hoofdstuk
Frankieschoen
Beste forumleden, een tijd terug heb ik al eens gepost dat mijn v70 xc uit 2001 slecht warm startte. Inmiddels start ie niet meer. Uitgelezen, kwam weinig aan het licht. Hij vonkt en krijgt benzine. Zo nu en dan geeft ie een backfire. Vermoeden was dan ook timing van ontsteking. Nokkenassensor en krukassensor vervangen. Nog steeds niet starten, wel vonken en zo nu en dan backfire. Bij starten schiet toerenteller steeds door naar 3 a 4000. Dit kwam ook in vida eruit. Pieken tot 9000 toeren afgelezen. Zit dus niet in krukassensor of nokkenassensor. Ik hoop op suggesties van jullie kant. Wellicht ecu? Alvast bedankt.
edraket
Er zijn 4 dingen nodig om een motor te laten lopen, vonk, brandstof en compressie, en dat op de het juiste moment uiteraard. Als hij brandstof krijgt en vonkt kan het alleen nog compressie zijn of de timing. Is de D-riem al gecontroleerd of die niet verlopen is? Daarnaast een compressie meting doen, daar krijg je ook al heel veel info van. Echt bij het begin beginnen, anders kom je er niet uit zonder storingscodes.
Jelmer de Jong
Wat zuurstof en een sensor die bij die hoeveelheid zuurstof wat vonken en brandstof bedenkt is ook wel handig. :D
Frankieschoen
Bedankt voor de tips. Zit een beetje in dubio. De xc70 bevalt super, maar nu ie niet meer start wordt het economisch toch lastig. Als ik hem naar de dealer moet brengen met deze vage klachten loopt het snel uit de hand qua kosten denk ik. Zijn er wellicht forumleden uit de buurt van Tilburg die eens mee kunnen kijken..?
Terug naar “Techniek niet modelgebonden”
