Gister kwam ik aanrijden bij mijn woning en constateerde ik op mijn oprit een flinke vlek.
Het was me de dag ervoor al opgevallen maar dacht dat het vocht was.
Eens even met de vinger er doorheen en...helaas olie.
Onder de V60 gekeken en....ja hoor, schrikken, flink wat delen onder het vet (vooral ter hoogte van de ophanging rechtsvoor)
Volvo on-call knop maar eens ingedrukt...vriendelijk te woord gestaan met het verzoek in het menu te kijken hoeveel motorolie er nog in zou zitten.
Deze menuoptie was echter niet toegankelijk (greyed-out). Oftewel, ik kwam niet in dat specifieke menu. Wel in alle overige menu's.
Er zit geen peilstok in het blok, dus het was niet mogelijk te bepalen hoeveel motorolie er nog in zou zitten.
Op advies van de on-call meneer mocht ik er geen meter meer mee rijden en is de auto weggesleept.
Staat nu bij de dealer.
I'll keep you informed.
Olielekkage
- Nvr78
Handig dat ze dat bij Volvo-assistant ook wetenboers706 schreef: Het oliepeil kun je bekijken door de startknop ingedrukt te houden (net of je gaat starten) maar niet de koppeling in te drukken. Dan is de menuoptie wel beschikbaar.
Volvo V60 T4 2016 parallelle import Zweden
- Nvr78
Nvr78 schreef:Maar, wacht even, je bedoelt contact-stand-2 waar de ramen ook open kunnen?boers706 schreef: Het oliepeil kun je bekijken door de startknop ingedrukt te houden (net of je gaat starten) maar niet de koppeling in te drukken. Dan is de menuoptie wel beschikbaar.
- diesel01
RTFM..
Pagina 358 staat beschreven hoe je in het menu komt.
V90 T6 Recharge Rdesign
Als de motor gedraaid heeft moet ik een paar minuten wachten voordat oliepeil te controleren is zoals de handleiding beschrijft. Volvo Assistance is overigens ANWB die voor jou een Kia Rio op pad moest helpen.
Die mensen kunnen ook niet alles van elke auto weten.
- Nvr78
Klopt, staat ook ergens in de handleiding. We hebben een half uur gewacht...Jelmer de Jong schreef: Als de motor gedraaid heeft moet ik een paar minuten wachten voordat oliepeil te controleren is zoals de handleiding beschrijft. Volvo Assistance is overigens ANWB die voor jou een Kia Rio op pad moest helpen.Die mensen kunnen ook niet alles van elke auto weten.
- edraket
Had waarschijnlijk ook niet gewerkt als je wel in het menu was gekomen, de motor heeft een aantal starts nodig om het peil te kunnen bepalen. De motor moet dan ook een bepaalde temperatuur hebben bereikt.
- Gouwe
Bij mij werkt het gewoon bij koude motor hoor Ed.edraket schreef: Had waarschijnlijk ook niet gewerkt als je wel in het menu was gekomen, de motor heeft een aantal starts nodig om het peil te kunnen bepalen. De motor moet dan ook een bepaalde temperatuur hebben bereikt.
- edraket
Het benaderen van het menu werkt wel bij koude motor, dat bedoel ik niet, maar het olienivo wordt niet "live" gemeten. Deze wordt bepaald tijdens het rijden als de motor warm is. Op deze manier voorkom je verkeerd peilen omdat de auto altijd op een schuine oprit staat bijv. Er wordt dus geen nieuw oliepeil weergegeven zonder dat de motor warm is geweest.Gouwe schreef:Bij mij werkt het gewoon bij koude motor hoor Ed.edraket schreef: Had waarschijnlijk ook niet gewerkt als je wel in het menu was gekomen, de motor heeft een aantal starts nodig om het peil te kunnen bepalen. De motor moet dan ook een bepaalde temperatuur hebben bereikt.
Het nadeel is dat je een lekkage niet kunt detecteren. Als er echt te weinig olie in zit krijg je wel een signaal .
- edraket
gelukkig wel aan distributie zijde ipv bakzijde als ik het zo zie. Dat scheelt nogal, in het laatste geval moet de bak er nl af, en dat is veel werk.
- Nvr78
Klopt inderdaad. Wel garantie gelukkig.edraket schreef: gelukkig wel aan distributie zijde ipv bakzijde als ik het zo zie. Dat scheelt nogal, in het laatste geval moet de bak er nl af, en dat is veel werk.
- Hans oet Twent
Mijn MG markeert alleen de plek waar hij gestaan heeft. Dat is geen lekkage. Hoort er gewoon bij. Enne waar Olie zit roest hij in ieder geval niet.
XC60 T8 Twin Engine R-Design My’20 een onbegrensd 2e HANSje met “senioren instap”
Onderweg; C70 T5 Tourer My"12 een onbegrensd 2e HANSje een 'Empty Nest Volvo'
'Voorlop(er)(ig)' een 308 GT SW bj'24 voorzien van een halve 6 pitter.
MGB GT BRG Classic Rally Car 1969 > FOR SALE!!!!!!
Exit: V70 D5 / V70 D4 / V70 2.5 / V90 D4 / V90 D4 / V70 D4 / V60 T6 recharge
- Nvr78
Bleek uiteindelijk een lekke oliekoeler te zijn. Beetje vaag verhaal. Ik geloof ze niet echt. Wat ik eerder denk is dat ze een fout hebben gemaakt bij het vervangen van de balansasmodule, een maand ervoor.
