Anti-skid melding
Sander02
Hoi,
Sinds kort krijg ik meldng Anti-Skid service vereist. Net aan VIDA gehangen en krijg de volgende storingen:
BCM-0094 Communication between control units Communication problems with DEM
Possible source: Open-circuit or short-circuit in the wiring for the control area network (CAN)
CEM-1A64 Communication with AOC control module Signal missing
Possible source: No power supply to the differential electronic modiel (DEM)
BCM-0095 Communication between control units Communication problems with DEM
Possible source: Damaged Differential Module (DEM)
Als ik VIDA goed begrijp geeft de DEM aan de BCM door wanneer AWD in geactiveerd.
Ik merk er tot nu toe weinig van maar is het OK om hier mee te rijden?
Heel onlangs zijn remschijven achter en remblokken rondom vervangen.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
Blade
De DEM zelf is defect. De kitlaag die gebruikt word is helaas van geen goede kwaliteit en laat vocht door na verloop van tijd.
Vaak zijn ze goed te repareren, een enkele geval niet.
Nieuw kost zon kastje om en nabij de 1200 euro, reparatie een fractie daarvan.
Sander02
Super dank je. Kan het kwaad hier mee te rijden? ik las op een ander forum dat het ook wel eens voor komen dat de DEM niet defect is maar de de connector schoongemaak moet worden of dat een zekering kapot is. Zou dat idd kunnen?
Weet je toevallig een adresje in zuid holland waar ze eventueel een reparatie van een DEM kunnen uitvoeren?
Laatst gewijzigd door Sander02 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
DB200
Je zou ook naar de Haarlemmermeer kunnen rijden als je daardoor 1200 euro uitspaart .... Zo ver is dat niet vanuit Zuid-Holland.
"Als er paniek is, is de nooduitgang altijd te smal."
Blade
Deze codes zijn inmiddels zo bekend bij mij, dat ik vrij zeker weer dat het probleem in de dem zelf zit.
Zekering zou ook kunnen, maar zelf nog nooit mee gemaakt.
Nieuwveen zit in ZH. En daar zit ik met mijn bedrijfje. Je bent de de auto wel minimaal 3 daagjes kwijt.
Kwaad kan het niet, je hebt alleen geen 4wd dat werkt.
Laatst gewijzigd door Blade op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Sander02
Ik heb je pb gestuurd Blade.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
Sander02
Blade schreef: Kwaad kan het niet, je hebt alleen geen 4wd dat werkt.
Het viel me overigens wel op dat de banden al 2 keer spinden bij wegrijden stoplicht. DTSC kan niet meer uit of aan. Ja het lampje wel, maar er komt geen melding dat die in-of uitgeschakeld is. Er is momenteel dus wat minder controle over de wielen.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
Bover
Opgelost?
Sander02
Nee, komt er niet van om afspraak te maken en heb merk er verder weinig van en stoor me ook al niet meer zo erg aan de melding :)
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
Bover
wel jammer dat je geen 4 drive hebt, is toch wel een fijn ding dacht ik.
Terug naar “XC70 t/m MY2007”
