Bulb failure position light
- romanski
Vanochtend deze melding voor het eerst gezien. Uiteraard alle lampjes gecontroleerd, deze lijken allemaal te werken. Nu zie ik wel dat mijn mist achterlicht links aan staat, de rechter kant niet. Ik weet eigenlijk niet zeker of de mist achterlichten bij een V70 links en rechts moeten branden of alleen links?
440 1.8 DL '93
v40 1.8 '03
v70 2.4t 200pk '00
v60 D6 PIH AWD '14 SUMMUM (Volvotune)
Volvo for life
v40 1.8 '03
v70 2.4t 200pk '00
Volvo for life
Jelmer de Jong
Position light is het kleine lampje tussen dimlicht en groot licht.
- romanski
Vreemd...die lijken ook gewoon te werken.
Laatst gewijzigd door romanski op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
440 1.8 DL '93
v40 1.8 '03
v70 2.4t 200pk '00
Volvo for life
v40 1.8 '03
v70 2.4t 200pk '00
Volvo for life
- Blade
Position is achter (5watt) 1 vd 4 is stuk. Of meerdere.
- romanski
Thanks! Idd een lampje achter, na het verwisselen een kort stukje gereden en direct weer de melding. Op de één of andere manier blijkt de fitting niet helemaal ok te zijn.. Monteur heeft na het verliezen van 1 lamp (deze rolt nu mee) met veel gekloot een nieuw lampje ingezet en de fitting wat meer vastgezet. Ik hoop dat het nu blijft werken...
Ik rij nu dus wel met een los lampje rond, die er pas uitgehaald kan worden als ik de hele unit los haal....
440 1.8 DL '93
v40 1.8 '03
v70 2.4t 200pk '00
Volvo for life
v40 1.8 '03
v70 2.4t 200pk '00
Volvo for life
- DB200
Misschien gewoon maar even speuren naar een 2e hands unit van de sloop?Ik rij nu dus wel met een los lampje rond, die er pas uitgehaald kan worden als ik de hele unit los haal....
"Als er paniek is, is de nooduitgang altijd te smal."
- volvocop
Heb hetzelfde meegemaakt. Ben daarna een tijdje met een ijzerdraadje en dubbelzijdig plakband bezig geweest en voilà het lukte!
De garagist kon dat niet doen ivm de kosten (begrijpelijk).
V70n T5 Comfort-exlusive my2000
- The Mechanic
Aan beide kanten het je 2 lampjes, dus 4 in totaal. Waarschijnlijk 1 defect waardoor je denkt dat de mistlamp aan staat.
- romanski
klopt, thanks dat was het ook. De fitting is waarschijnlijk niet helemaal o.k. Nu verrassend lang geen melding meer gehad!The Mechanic schreef: ↑05.11.2019 - 10:10 Aan beide kanten het je 2 lampjes, dus 4 in totaal. Waarschijnlijk 1 defect waardoor je denkt dat de mistlamp aan staat.
440 1.8 DL '93
v40 1.8 '03
v70 2.4t 200pk '00
Volvo for life
v40 1.8 '03
v70 2.4t 200pk '00
Volvo for life
- romanski
Goeie!
440 1.8 DL '93
v40 1.8 '03
v70 2.4t 200pk '00
Volvo for life
v40 1.8 '03
v70 2.4t 200pk '00
Volvo for life
