Beste volvo drivers,
Vorige week heeft mijn vrouw autopech gehad met mijn volvo V60 2.0 liter 5 cilinder d3 uit 2011, op snelweg met 120 km p/h kreeg zij een geluid te horen onder de motorkap, er gingen wat lampjes branden op het dashboard, ze is vervolgens meteen gestopt.
ANWB gekomen en kon dit ter plekke niet maken. Zij meenden dat er geluid kwam van de turbo/turboslang.
Bij de garage erachter gekomen dat de bout van het oliepomp tandwiel is afgebroken wat vervolgens terecht is gekomen bij het krukas en in de carterbak, van 1e en 5e cilinder hebben de zuigers de kleppen geraakt.
In de carterbak zie je ook stukjes staal als je met een lichtje erop schijnt. Motor is dus afgeschreven (met name het onderblok)..
Heeft iemand ooit zoiets soortgelijks meegemaakt of gehoord??.
Bout oliepomp tandwiel afgebroken
- edraket
Nee dit echt nog nooit eerder meegemaakt. Zijn de bouten van de pomp zelf of van het krukas tandwiel eraf gelopen? Lijkt me toch wel sterk dat de bout door de pomp is opgezogen, vermalen en naar het carter is gevoerd. Is de riem er niet af gelopen en daardoor de gevolgschade ontstaan?
Is denk ik echt dikke pech. Je zult op zoek moeten naar een ander blok. Er zijn er voldoende van, ze gaan bijna niet stuk namelijk.
- V480-S60
Allereerst heel vervelend dat dit met jou motor is gebeurd. Ik heb er echter nog nooit eerder van gehoord. Het is echt een absoluut pech geval. Ik hoop dan ook voor jou dat er een goede oplossing komt.
Echter je hoeft een eigen topic en posting niet met vet op te zetten. Dat is ook tegen de forumregels. Door het starten van een topic krijgt dit al voldoende aandacht. Vandaar het vet weggehaald.
Nog nooit van gehoord, ik begrijp ook niet dat bij deze bout breuk de zuigers de kleppen kunnen raken.
Ik vraag mij ook af of de distributie riem niet geknapt is en dat de rest vervolg schade is.
Van uit Gårelehöjden lijken de wereld problem altijd ver weg.
Is indd de bout van de tandwiel die vastzit aan het krukas. Ik had ook van de garage te horen gekregen dat het gewoon dikke pech is geweest. Ik heb inmiddels een ander blok gevonden bij een Volvo specialist en die is gister geleverd. Ik laat denkik meteen nog wat zaken vervangen nu het blok er toch uit is (koppeling , distr riem etc).
Dank in i.i.g. voor de reacties. Als er nog handigheidjes / ideen zijn hoor ik het graag.
Volvo V60 2.0 D3 Summum Ocean Race '11
Peugeot 206 1.4 Pop-art 2004
Peugeot 306 1.6 16v '99
@edraket De bout is denk ik niet opgezogen door de oliepomp en vermalen, maar doordat dien bout in de carter terecht komt is het volgens mij ook mogelijk dat het de krukassen geraakt heeft. i.i.g. is er veel schade aan de binnenkant van de motor. ik heb gelukkig een ander blok gevonden.
@Dejeeper Nee de distr riem was nog goed. Ik denk persoonlijk dat de bout (door dikke pech) is gebroken, en de rest gewoon vervolgschade is.
Mooi dat het opgelost wordt. Snap alleen niet hoe het losraken van die bout kan zorgen dat de zuigers de kleppen geraakt hebben
- edraket
Volgens mij kan de bout alleen maar in het carter terecht komen als deze door de pomp heen gaat. Anders kan hij niet achter de pomp en in het carter terecht komen. Even afgezien van het voorval wat natuurlijk gewoon heel erg balen is zou ik wel willen weten waardoor dit gekomen is. Heb zo mijn vraagtekens bij het verhaal, denk zelf echt dat de riem eraf is gelopen. Is de distri toevallig vervangen afgelopen tijd?Mikail68 schreef: @edraket De bout is denk ik niet opgezogen door de oliepomp en vermalen, maar doordat dien bout in de carter terecht komt is het volgens mij ook mogelijk dat het de krukassen geraakt heeft. i.i.g. is er veel schade aan de binnenkant van de motor. ik heb gelukkig een ander blok gevonden.
@edraket Nee, want de oliepomp en de tandwiel vallen binnen de carter, die bout is wel degelijk uit de carter gehaald, en was niet vermalen of losgeraakt, maar gebroken.
dat de zuiger de klep heeft geraakt bij 2 cilinders had ook te maken met dat er iets versleten was, weet niet meer precies wat het was, maar er zou 1 of 2 millimeter ruimte moeten zijn als de zuiger naar de klep toe drukt@edraket , en dat werdt er veel minder waardoor die em raakt.
Riem was verder in orde, die had 60.000 km gereden, heb die nu ook meteen vervangen.
De vervangmotor ligt er i.i.g. in en hij pruttelt gelukkig weer (voor mij een teken dat de volvo uit de intensive care is), dus alleen nog afbouwen dan hoop ik dat ik hem vandaag of morgen weer terug heb.
- edraket
Dan is het denk ik een andere bout geweest dan de montage bouten van de oliepomp. Die zitten namelijk aan de buitenkant (achter de krukaspoelie) en die bouten kunnen echt alleen maar in het carter terecht komen als ze door de pomp gaan.
Als een klep een zuiger raakt kan het niet anders dan dat de riem eraf is gelopen of een paar tandjes is versprongen. Zolang de riem er nog correct op ligt is dat fysiek onmogelijk, of je drijfstangen moeten opeens opgerekt zijn (dat kan natuurlijk niet).
Ik twijfel niet aan je verhaal hoor, maar ik hoor ook een paar dingen die gewoon niet kunnen. Heb zelf altijd een gezonde achterdocht naar garages toe. De klant zal het vast wel niet weten, dus lullen we maar wat om van gezeur of garantie claims van de klant af te zijn.
@edraket inderdaad ed, dat gevoel heb ik ook altijd. Ik denk dat het kleppen verhaal ook los staat van het gebroken bout. Er ligt iig een ander blok in, auto rijdt nu veel fijner. Bedabkt voor de reacties !
Heb jij dit verhaal ook bij Volvo gemeld? Zo ja, bij een dealer of bij Volvo Nederland? Bij mij is namelijk die bout ook gebroken....
