Hallo allemaal,
Sinds een klein tijdje valt mij op dat wanneer ik afrem en de koppeling indruk, bijvoorbeeld om te remmen voor het verkeerslicht, dan zakt de toerentellen even naar zo'n 300 toeren om vervolgens wel weer naar het normale stationair toerental te gaan.
Opzich geeft het nog niet echt problemen maar het is wel iets dat me steeds meer opvalt. Iemand een idee wat het zpu kunnen zijn?
Toerental zakker
volvopilot
Dit is een bekend probleem bij deze motoren. De Focus MK2 1.8 heeft dit zelfde probleem. Schijnt groot en deels op te lossen zijn met een nieuwe software voor de ECU. Dit kun je laten inlezen bij de volvodealer. Daarbij kan het schoonmaken van het gaskleppenhuis verbetering geven. Deze vervuilen heel sterk door het EGR systeem die vlak na het gaskleppenhuis op het inlaat traject zit.
Dus dit zakkende toerental probleem is niets meer dan een 'computer foutje' en zit geen ander probleem achter.
Ik had het zelf net na het aankopen van mijn auto heel erg sterk. Toen heb ik zelf het gaskleppenhuis schoongemaakt en inmiddels heb ik er bijna geen last meer van. Komt wellicht ook door het autogebruik van alleen lange afstanden op de snelweg dat de vervuiling via het EGR systeem hierdoor wat geringer is geworden.
2022 V60 T8
Maulus
Voor zover ik weet (van de 2.4) zou je die zonder probleem terug moeten kunnen zetten. alleen als je een nieuwe/andere monteert moet deze ingeleerd worden. Maar misschien zit ik er naast. ik heb hem in elk geval los gehad en na reinigen terug gezet zonder software.
V50 2.5 - 2005
XC70 2.5 D5 2009
XC70 2.5 D5 2009
Jelmer de Jong
Zolang je dezelfde houdt heb je niet meer nodig dan een steeksleutel en schroevendraaier.
