Verwarming doet het alleen in de hoogste stand
EJV6
Beste Allen,
De 960 uit '95 wil niet op alle standen warm worden.
Alleen bij 26 graden of hoger geeft hij warmte en dan weer iets te warm dus. Het blijft aan-uit gedoe.
Laatst heb ik al de thermostaat van de koeling vervangen omdat de meter te laag blijft staan, op één derde ongeveer ipv in het midden. Dit heeft helaas niet geholpen. Niet voor de motortemp en ook niet voor het verwarmingssysteem.
Ik heb al wat op verschillende topics gekeken maar nog niet echt kunnen vinden hoe dit aan te pakken.
Groet,
Edwin
Msuidgeest
Kan niet anders of er zit lucht in de kachel onder het dashboard.
Waar de slangen van de verwarming door het schot heen gaan de cabine in zul je in dat geval een leiding moeten ontluchten. Of er zit een ontluchtschroef of je zult de leidingen even los moeten nemen om lucht uit te laten.
Dejeeper
Ik denk dat het eerder de censor is die de temperatuur regelt in de auto. Of de bediening knop werkt niet naar behoren.
Van uit Gårelehöjden lijken de wereld problem altijd ver weg.
EJV6
Ok,waar zou ik die ontluchtingsschroef kunnen vinden?
Ik heb recent toen ik de thermostaat heb vervangen ook de verwarmingsradiator even doorgespoeld....
Het zijn dus twee dingen die niet helemaal naar behoren werken.
Die censor of de bedienings knop zijn die te testen?
-KJ-
Lucht moet er vanzelf uit borrelen als je de verwarming een tijd op de hoogste stand laat staan tijdens het rijden. Dat er lucht in het systeem heeft gezeten zie je achteraf doordat het peil van de koelvloeistof is gezakt.
Vertrokken
V70R^2
precies, dat ontlucht allemaal vanzelf wel.
de 960 is redelijk gelijk aan mijn wagens ( '90's volvo's allemaal hetzelfde), dus zal een interieur temperatuur sensor hebben, als deze vies vettig of stoffig is kan deze het soms niet goed doorspelen, en pas op standje max denken echt alle warmte door te moeten laten.
Schoonmaken en klaar is kees.
EJV6
Ok, duidelijk! Maar waar vind ik dat ding?
Henk 760 Hausser
euh,...binnenverlichtingsunit ( 5 maanden later...)
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes
Volvo 760 GLE Hausser 1982
";Slurpje";
