motormanagementlamp brandt continue
ArnoudR
Vanaf begin dit jaar mijn oude trouwe Polar 240 met pijn in het hart wegens overmaat aan roest vervangen door een V70 uit 2005 rijdend op LPG (Vialle). Wat een luxe. Alleen is het motormanagement lampje niet uit te krijgen. Ja met een plakker of draadje doorknippen. Word je alleen niet veel wijzer van.
Het lampje blijft branden zo lang ik op LPG rijdt. Rij ik op benzine dan gaat deze na verloop van tijd uit en blijft ook uit. Het moet dan ook aan de LPG installatie liggen. Tot dusver een aantal acties ondernomen maar het lampje blijft vrolijk branden.
Gedaan tot nu toe:
- injectoren opnieuw vast laten klinken (zaten erg los en er was sprake van valse lucht) en nieuwe ringen aangebracht;
- druk van de injectoren gecontroleerd;
- pomp in de LPG tank gecontroleerd;
- carterventilatieslang (was totaal kapot) vervangen;
- luchtmassameter gecontroleerd;
- LPG slangen gecheckt op valse lucht.
Wie weet wat er aan de hand kan zijn. Heb alle berichten hierover op dit forum gelezen maar het ultieme antwoord nog niet gevonden. Oh ja het lijkt wel als ik op LPG rijdt dat de motor heel af en toe heel kort even inhoudt. Wellicht leidt deze aanwijzing tot de gouden tip.
The Mechanic
Wat is de foutcode dan die achter dat brandende lampje schuilgaat?
volvocop
Heb je de min-pool van de accu al eens los losgemaakt, soort van recetten!
V70n T5 Comfort-exlusive my2000
ArnoudR
Ik heb de boel diverse keren gereset. Dan blijft het lampje even uit maar floept al snel weer aan. Bij het uitlezen komen geen problemen naar voren die te maken hebben met de motor. Ik tast in het duister .....
haasje
Meestal worden fouten die niet direct weer aangaan veroorzaakt door sensors (lmm, lambda etc)
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
Bover
Hmm ik zou mailen, snelste antwoord, of Volvotune in Elst (Obbe is de naam) hier even achter kan kijken. Als er dan iets moet gebeuren heb je er een gelijk garage Volvoservice bij. Ze zitten in hetzelfde pand als forumsponsor.
Bob
Fredhead
Of contact opnemen met Volvoservice want zij gaan naar de auto kijken en niet Obbe
Wat ik vermoed is misschien wel een probleem met een van de lambda's. Op benzine en gas zal het mengsel wat anders zijn en daar gaat er een (of beiden) op af.
Bover
hij komt zo in ieder geval in het goede pand terecht! :-D
Bob
