Demonteren achterklepbekleding
Geleverd vanaf 2003
NiekdeJ
Dag allemaal, mijn naam is Niek en sinds kort in bezit van een zwarte V50 2.0 Edition II uit 2008.
De auto bevalt erg goed alleen ik merk bij 1500 toeren dat er iets begint te trillen in de achterklep. Dit veroorzaakt een erg irritant geluid.
Om te kijken waar dit probleem vandaag komt wil ik de bekleding van de achterklep verwijderen alleen ik kan nergens vinden hoe ik dit kan doen. Ook kan ik nergens schroeven vinden.
Weet iemand hoe ik de bekleding kan demonteren?
Alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door NiekdeJ op 27.11.2019 - 10:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V50 2.0 Sport Edition II
HbTps
Bij de greep zit het geschroefd, de rest zit geklikt. Dus een kwestie van met beleid losmaken.
wobbut
HbTps schreef: 25.11.2019 - 20:18 Bij de greep zit het geschroefd, de rest zit geklikt. Dus een kwestie van met beleid losmaken.
Had ook irritante rammel van achteren. Bij mij bleek het de vergrendeling van de achterbank. Succes met zoeken!
'08 Volvo V70 2.5T Geartronic (Obbetuning)
'10 Alfa Romeo MiTo 1.4 TCT
Actueel verbruik V70 | Afbeelding
'12 Volvo V50 D2 Limited Edition (Obbetuning)
NiekdeJ
wobbut schreef: 25.11.2019 - 22:39
Ben er ook nog niet exact achter waar het geluid vandaag komt. Zal ook eens luisteren bij de achterbank.
Dank voor de reacties!
snorremans
Heb je ook al eens geprobeerd om dew rug kussens van de achterbank plat te gooien en dan luisteren of het geluid weg is, ik heb nl. gehad dat er iets speling op één van de sluitingen van de rug kussens zat en heb dit opgelost met wat tape over het ronde ijzer heen te draaien waar de sluiting overheen valt.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
NiekdeJ
Handige tip.
Het geluid is nu ineens verdwenen maar ik hou het in de gaten.
Terug naar “S40 - V50 series”
