Het betreft een V70 2500 tdi uit 1997.
Zoals gezegd loopt slecht 50 meter en stop er dan mee.
Distributie riemen staan goed geen tandje versprongen of zo..
Vervolgens heb ik een diesel leiding naar een injector los gemaakt en gestart, hier sijpelt stoots gewijs diesel uit. Klopt dit moet dit niet spuiten?
Wie heeft tips waarnaar te kijken.
diesel stop na 50 meter
Ivo van Bree
Ivo van Bree
Daar ben ik weer.
Gisteren avond na alle sensoren die ik kon vinden te hebben doorgemeten een start poging gedaan met een spuitbus starthulp motor sloeg meteen aan. start hulp op motor weer stop. Het moet dus in de diesel aan voer liggen.
Iemand een idee??
Groeten
Iemand een idee??
Groeten
Ivo van Bree
goed idee ik ga een nieuwe kopen!!! Is bijna even duur.
- Fat Rat
dieselpomp overleden?
injectie systeem staat op z'n kop?
Wegenwacht bellen?
klinkt een beetje als het zelfde probleem wat ik had toen ik per ongeluk naar m'n lege benzine tank had geschakeld... starten moeilijk rijden en na X aantal meter weer afslaan, vervolgens weer starten weer stukkie kunnen rijden.
Rijd de auto ook schokkerig, helpt het als je op het moment dat ie bezig gaat met afslaan ontkoppelt en dik gas bij geeft?
Wegenwacht bellen?
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
S80 D5 '02(MY03)
Ivo van Bree
Dat van de ANWB is eigenlijk een goed idee, al jaren lid maar gebruik het eigenlijk nooit, deze mannen hebben erg snel een diagnose gesteld.
Gisterenavond een diesel leiding aan een injector losgemaakt, hier sijpeld diesel uit tijdens starten. Als ik de leiding tegen de injector aandruk spuit de diesel stoots gewijs tot tegen het plafond van de garage.
Zou het kunnen dat de poulie van de dieselpomp verdraaid is heb eens gehoord dat hier soms geen spievertanding opzit?!
Ramon&Ramon
nee,dat kan niet,brandt er een lampje op je dashboard?
zoja,dan staat de pomp uit zijn bereik.
uitlezen bij de dealer en electronisch,s het pomptijdstip controleren
brandstoffilter niet dicht?
slang bij de tank gescheurd?
Ivo van Bree
Ok pomp niet verdaaid.
Tijdens starten branden alleen de dynamolamp, olielamp kort en gaat dan uit(logisch) en het service lampje, maar deze brand al ca 4000km, moet gereset worden.
Brandstoffilter was ook 1 van mijn verdachte, deze is vervangen zonder resultaat.
Slang gescheurd kan heel goed, ga ik bekijken.
Bedankt voor de reactie, als iemand nog tips heeft graag.
De dealer is vrij ver slepen en het is een automaat!!
