Hoi allen,
na wat geyoutubet te hebben ben ik erachter gekomen dat sommige xc60s met remote start zijn uitgerust. Ondanks dat wij een met opties volgestopte xc60 hebben met keyless entry heeft hij helaas deze optie niet (te oud?) Iemand ervaring met een aftermarket oplossing?
Remote start
Jelmer de Jong
Zonder te weten welke auto het over gaat valt hier weinig over te zeggen...
- The Mechanic
Bij een aantal XC60's is dit achteraf als accessoire mogelijk dmv software.
https://accessories.volvocars.com/nl-nl ... /Automatic
- Rob M
Je moet wel aan een aantal eisen voldoen, voor zover ik weet in ieder geval een automaat en Voc.
Hartelijke groet,
Rob
Rob
OnnoJ
VoC is niet nodig, alarm wel.
Is aardig voor koelen in zomer, maar in winter is standkachel imo veel beter omdat je dan motor (via koelwater) opwarmt voorafgaande aan starten. Remote start in winter is slecht voor motor.
Remote start kan niet met afstand start standkachel worden gecombineerd.
- Rob M
Heb je geen Voc nodig? Hoe start je dan op afstand als je geen App hebt?
En remote start en standkachel kan weldegelijk gecombineerd worden. Dat had ik op mijn V60 en nu ook weer op mijn XC40
Hartelijke groet,
Rob
Rob
Jelmer de Jong
Remote start met standkachel kan alleen af-fabriek. Starten doe je door een paar keer op de huidige sleutel te drukken of met een losse sleutel er bij. Je moet dan wel in bereik van de zender/ontvanger zijn en kan niet vanuit Malaga alvast de kachel starten.
OnnoJ
Ik was niet heel duidelijk.
Over niet kunnen combineren doelde ik hierop:
"Starten op afstand van motor" valt niet te combineren met "Starten op afstand voor verwarming op brandstof".
Mijn XC60 MY17, zonder VOC maar met PCC, had al wel de optie standkachel (verwarming op brandstof), maar alleen het starten dmv instellen timer in auto - maar niet het starten op afstand daarvan met PCC. Bij dealer het starten op afstand later laten activeren. Dit betrof slechts een softwarematige VIDA actie, kostte zo'n 280 Euro. Kachel kan nu ook worden gestart door lampsymbool op PCC ingedrukt te houden voor plm 5 seconden. Dit kan tot op wel 100m afstand en daardoor ook vanuit mijn huis of vanuit kantoor op mijn werk.
- Rob M
Ah, duidelijk, weer wat geleerd!
Hartelijke groet,
Rob
Rob
Jelmer de Jong
Starten met de sleutel is voor oldtimers uit het tijdperk dat de iPhone 2 hip was. Ruwweg van voor 2013.
- Nomad
Op de meeste Volvo's vanaf modeljaar 2012 is afstandstart toe te voegen. Geen VOC vereist. Geen alarm vereist. Wel automaat vereist.
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
Volhelp.nl
