Vandaag was ik mijn aux2bt-v2 aan het inbouwen. Na wat standaard gescheld, zoekwerk en uiteindelijk het eureka moment zit de module achterin mijn middenconsole (bij de achterbank zeg maar). En het werkt fantastisch.
Nu is er 1 taak die ik nog moet doen en dat is het aansluiten van de groene en witte kabel van de aux2bt op de canbus naast de bestuurders stoel. Kortom, ik moet de kabel van achter de middenconsole naar voren begeleiden. De zijplaat, die van de pedalen af naar de stoel lopen is makkelijk te verwijderen, maar die daarna krijg ik met geen mogelijkheid los. ik heb het donkerbruine vermoeden dat ik het hele middenconsole moet verwijeren, maar is dat ook zo? kan iemand mij op weg helpen met wat tips? Het gaat om de volgende onderdeel (voorbeeld van het internet). De aux2bt zit rechts, en ik moet de kabel dus binnendoor naar links voor zien te krijgen.
alvast bedankt voor jullie hulp
