Bluetooth connectie Iphone 7 wordt steeds zachter
mauricenl
Na alweer een aantal jaren V70 te rijden, heb ik een paar maanden geleden de stap gemaakt naar een V60 Hybride van 2014 model 2015.
Wat me opvalt is dat het geluid van de telefoongesprekken, naar gelang het gesprek duurt steeds zachter wordt. Uiteindelijk staat zowel de Iphone als de volumeknop van de Volvo op 100% en is de beller bijna niet meer hoorbaar. Ik de volume correctie van het Harmen Kardon uitgezet, wat al iets beter geluid gaf. Ik ken dit niet vanuit mijn V70 die eenzelfde multimediasysteem had (en met dezelfde Iphone). Ook stream ik muziek van internetradio en Spotify via Bluetooth en daar doet het probleem zich niet voor.
Herkennen jullie dit probleem? of een idee waaraan dit zou kunnen liggen?
Volvo V60 D6 R-Design MY2015 179.000km(07-2019) 290.000Km and counting
Volvo V70 D4 Ocean Race 2012 (MY2013) 182.000km(11-2017); 251.000Km (07-2019)
Volvo V70 D5 bouwjaar 2008 (MY2008) - 210.000km => 320.000km
Volvo V70 D5 bouwjaar 2002 - 194.000km 306.000km
Volvo V40 1.8 bouwjaar 1996 - 205.000km
Volvo 850 Estate 2.5 bouwjaar 1995 510.000km
roptaboy
Rij zelf in een v50 en heb een iphone 6s gekoppeld, gaf bij mij ook dezelfde problemen.
Telefoon eerst verwijderd en daarna opnieuw gekoppeld en tot nu toe geen problemen meer gehad
mauricenl
Hmm dat ik dit niet eerder bedacht heb. 😌 ga ik ook even proberen.
Alvast bedankt.
mauricenl
Vandaag lange rit gehad, dus de V60 BTconnectie van Iphone verwijderd, ook de Iphone van Sensus ontkoppeld.
Weer gekoppeld eerst via Sensus. Als test gaan bellen maar al gauw niet meer te verstaan, ook met volume Sensus en Iphone op max.
Daarna weer ontkoppeld, naam van Iphone gewijzigd en gekoppeld via telefoon. Ook nu geen verbetering.
Ook geprobeerd met de Iphone van mijn vrouw, maar ook hier is het geluid knudde.
Is de Bluetooth een los element van de Sensus of zit dat geïntegreerd? En weet iemand waar die zit? Anders maar eens kijken wat zo’n element kost.
Jelmer de Jong
Wel de laatste software er op via de dealer? Er is een update die dit probleem verhelpt. Normaal moet volume omhoog gaan bij hogere snelheid/meer windruis maar bij de oude software gaat dat juist andersom. Je kan dan alleen bellen als je stil staat. :P
mauricenl
Oow dat lijkt het symptoom wel te zijn. Ga morgen even bellen. Thanks voor de tip Jelmer.
mauricenl
Even korte update. 6 december een afspraak om de bluetooth software te updaten. Werknemer had nog nooit van het probleem gehoord, maar heb het getest tijdens een gesprek. Ben tijdens het gesprek (dat bijna niet meer hoorbaar was) een parkeerplaats op gereden.
En warempel (een woord dat je niet zo vaak hoort😄) het geluid werd beter en bij stilstand heel hard.
mauricenl
Nou de Sensus heeft zijn update gehad en het telefoonprobleem is opgelost; kostte toch weer ff-ies €110,00.
Na de update heb ik geen internet meer. Niet via automodem (ja er zit een simkaartje in 😄) maar ook niet via hotspot op GSM bluetooth/WIFI.
Dit al even gemeld en gaan ze even uitzoeken en bellen me terug.
De monteur vertelde dat mijn V60 al een tijd geen updates heeft gehad. Onder andere Sensus toevoegingen (DAB+, TV etc) maar ook motormanagement systemen, automaat-, hybrid-, systemen. Als Volvo specialist moeten zij de software inkopen en stuk voor stuk inladen; terwijl de dealer dit in één keer doet bij een service 2.0.
Dus volgende keer toch maar een beurt bij de dealer.
-KJ-
Dan heb je hetzelfde probleem als zich voordeed toen de RTTI-software beschikbaar kwam: een verkeerde installatievolgorde. Kennelijk is zonder de CEM en IHU te updaten de telefoonupdate erop gezet. Oplossing: telefoonupdate eraf, CEM en IHU updaten (of als dat niet werkt: volledig opnieuw laden) en pas daarna de telefoonupdate er op. Dit staat in een TIE beschreven, maar zelfs dealers kijken daar niet altijd naar is mijn ervaring.
mauricenl
Dank voor je tip. Ga dit meedelen aan de garage.
Wordt vervolgt.
