Buiten tempertuur meter geeft 3 streepjes ---
s70vol
Beste allemaal,ik ben Steef vd Meer ik rij mijn hele leven al volvo,van kattenrug t/m V 70 2.5T. Met mijn V 70 2.5T heb ik het probleem dat mijn buiten temp indicatie op het dashboard 3 streepjes aangeeft,wat een grote invloed heeft op mijn verwarmings systeem,het blijft nml koud. Heb ik voor het eerst in febr gehad,volvo garage kon niets vinden,alleen de stekkers tussen portieren en carosserie ingespoten met contact cleaner,toen het weer warmer werd is het probleem de gehele zomer weggebleven,Sinds 2 weken is het probleem weer terug,bij garage hebben ze de kabelbrug schoon gemaakt,dit heeft 4 dagen geholpen nu weer het zelfde probleem. Kan 5 dec pas terug komen,vraag wie heeft met dit probleem ook ervaring.
V70/2.4D/2003
De sensor zit in de linker buiten spiegel, is die wel in orde?
V70 D3 MY12, Caspian Blue
s70vol
Dat zal op 5 dec bij de volvo dealer oa ook bekeken moeten worden.Hoe dit afloopt laat ik nog wel weten.
s70vol
Beste allemaal ,na plaatsen nieuwe temp sensor en controle op goed werking heeft de temp indicatie het op de snelweg 10 km volgehouden en geeft nu weer 3 streepjes. Volvo dealer gaat over probleem met Beesd ( importeur) contact opnemen om over probleem te brainstormen,wordt wel vervelend temp regeling in auto werkt nu niet goed.Wordt vervold.
mxeryus
Wellicht een draadbreukje in kabeldoorvoer van carosserie naar deur. Afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid, zonnestand en snelheid wel/geen contact.
Wouter.a
Controleer inderdaad zeker even de deur stekker! Deze wil wel slecht contact hebben.
s70vol
Beste allemaal vandaag is het probleem van de 3 streepjes opgelost,al klinkt het zeer vreemd maar de temp/druk sensor van de intercooler gaf een zeer hoge waarde aan 90 grd cel,deze vandaag vervangen en de buitenlucht temp indicatie werkt ook weer normaal al zou je niet verwachten dat dit iets met elkaar te maken heeft het is ook niet uit het elec schema te halen. Ik hoop dat het nu opgelost blijft.
s70vol
Beste allemaal,het probleem is opgelost buitentemp indicatie blijft het goed doen en motor loopt weer als een zonnetje. Heeft bij elkaar wel € 407 gekost en 2 mnd ellende,die 2 mnd is nog het meest vervelende,die wachttijden voordat je weer geholpen kunt worden vanwege de drukte. Het lijkt wel of een defecte temp sensor waar dan ook ,de buiten temp meter overruled en dit dan in de vorm van 3 streepjes op je display als error aangeeft,ik denk ook dat er met de buiten temp meter of bekabeling niets aan de hand geweest is.
JeroenSpock
Vreemd dat hij een motorprobleem aangeeft bij de buiten temperatuur, maar zou kunnen.
Ik kreeg die streepjes als ik 1 van de voordeur panelen los haalde, blijkbaar toch aan beide kanten een sensor onder de buitenspiegel.
