S80 2.4 170pk airbaglampje /stoelverwarming
Amateur1977
Goedemorgen forumleden, sonds kort een volvo s80 aangeschaft . Echter blijft mijn airbaglampje branden en is er een dtc melding met spoedservice srs vereist. Ben bij de dealer geweest om uit te laten lezen maar daar kreeg ik een antwoord van dat het aan de voorstoelen zou liggen maar geen duidelijkheid. Ook mijn stoelverwarming doet het niet. (De voorstoelen zijn wel vervangen)Nu vraag ik mij af of er iemand mij zou kunnen helpen om uit te lezen met vida zodat ik verder kan. Groetjes van Richard.
Amateur1977
Iemand met vida?
The Mechanic
Hadden de oude stoelen ook stoelverwarming? Hoe oud is de auto en van welk jaar zijn de nieuwe stoelen?
Stekker onder de stoel zit wel goed?
Zou de stekker aan of in de gordelsluiting kunnen zijn
Amateur1977
Hoi de oude stoelen hadden ook verwarming denk ik er zitten nl op het ecc paneel knopjes met oplichtende leds. Auto is van 2003 maar de nieuwe stoelen weet ik niet. Heb ze niet zelf vervangen en verkoper weet het ook niet. En welke stekker onder de stoelen moet ik nakijken? Wat betreft de airbagstoring is uitgelezen met 8 foutcode's dus iemand met vida in de regio van zeeland???
Bij mijn V70 was destijds het schakelaartje in de gordelsluiting kapot, die bedoel ik
Amateur1977
Beste leden ik zoek nog steeds iemand van het forum die mij wil helpen om mijn auto uit te lezen met vida. Graag in de buurt tussen oude tonge en goes?? Dit ivm srs storing en stoelverwarming. Hoop op een positieve reactie.
Terug naar “S80”
