Vastvriezen van de deuren
Willy.VdW
"t Is niet dat ik er veel last van heb want de auto staat normaal gezien in de garage,
maar aangezien ik wel eens lees dat de deuren van de XC90 kunnen vastzitten als
het gevroren heeft ben ik van plan om de rubbers te behandelen.
Ik vraag me af wat te doen met de fluwelige strip die bovenaan in de deur zit, ik ken
er de naam niet van, het gaat denk ik om windgeruis.
2018 XC90 T5 - 2024 XC40 T2
hsv70
Fluwelige strip niks aan doen is mijn advies. Enkel de deurrubbers insmeren met bijvoorbeeld siliconen spray is vaseline.
teebee
Een vettige substantie is de enige remedie tegen vastvriezen, maar dat alleen op de rubbers.
Die andere strip kan je helaas niks mee,.
Willy.VdW
Insmeren zal ik en dan maar hopen dat het fluweeltje niet vastvriest :-D
Misschien doet het dat ook helemaal niet, maar ik merk dat er soms bij het openen
van de deur enkele druppels op vallen, daarom ben ik er niet helemaal gerust op.
Willy.VdW
Ik heb vandaag een Valma rubberstick gekocht en gebruikt.
Het is vaselineachtig maar veel harder. Daardoor voelt het minder vettig aan en is
het mogelijk minder erg wanneer je er met kleding tegenaan komt.
Ik heb ook de indruk dat er minder stof en vuil in zal kleven.
De eerste indruk is dus positief, afwachten of het ook doet waarvoor het bedoeld is...
teebee
Zou moeten werken, die sticks zijn al vele jaren in de handel.
Dejeeper
De stick gebruik ik (soms) ook maar een spuitbus is een stuk handiger, gaat sneller en is volgens mij beter te verdelen.
Van uit Gårelehöjden lijken de wereld problem altijd ver weg.
Willy.VdW
Het verdelen met de stick viel mee, 't was koud en dus kwam er niet veel product af.
Veel viel er niet te verdelen, ik ben er met m'n vingers een keer overgegaan.
Ik heb de indruk dat met een spuitbus de omgeving ook z'n (onbedoeld) deel krijgt,
of spuit je eerst op een doek en ga je dan met het doek over de rubbers?
Wat spuit je precies?
hsv70
Als je spuit doe dan even de ramen naar beneden anders zitten doe onder de spray. Is nogal vettig.
Een doekje bij de hand is wel makkelijk om het overtollige gelijk schoon te vegen.
Alleen de rubbers behandelen, eerst goed reinigen en moet eigenlijk gedaan zijn voor de nachtvorst in het land is.
Willy.VdW
hsv70 schreef: 06.12.2019 - 11:23 Als je spuit doe dan even de ramen naar beneden anders zitten doe onder de spray. Is nogal vettig.
Dat vreesde ik al ;)
Dejeeper
Ik spuit het niet op de deuren maar op de deurposten van de auto. Daarna sluit ik de deur en dan komt er niets op de ruiten en is de teflon perfect verdeeld over het rubber. Als je alle raakvlakken in de deurposten inspuit gaat het perfect.
Willy.VdW
Dejeeper schreef: 07.12.2019 - 10:45 Ik spuit het niet op de deuren maar op de deurposten van de auto.
Aha, mooi "out of the box" gedacht :happy:
