Starten. Na vervangen Automatisch versnellingsbak.
De Nederlandse coupé, een toekomstig klassieker
m.beek5@chello.nl
Beste allemaal. Heb in mijn 480 andere aut. Gezet. Nu start hij niet meer.
Lijkt erop of de spanning wegvalt wanneer ik de startmotor activeer.
Ook gaat dan de computer snel tikken.
Heeft of kent iemand dit probleem ?
Alvast bedankt. Ine
Jelmer de Jong
Misschien een hele domme vraag; accu leeg?
m.beek5@chello.nl
Beste, Jelmer
Dank je wel voor de info.
Domme vraag kan bijna niet. Dom antwoord misschien nog wel.
Nee accu is het niet heb al andere geprobeerd. Maar het lijkt iid een spanning probleem. Als ik start tikt startmotor 1 keer en dan valt spanning weg lijkt wel. Ga morgen de voeding kabel bij de accu eens nalopen. Groetjes
The Mechanic
Massa kabel vergeten?
m.beek5@chello.nl
Beste allemaal.
Heb vanmorgen het probleem gevonden.
Hoe (minder slim) kun je zijn. Probleem was iid de massa strip. Ik had die wel gemonteerd maar een iets te lange bout gebruikt waardoor de strip niet vast geklemd zat. Nieuwe bout met juiste lengte gemonteerd en probleem opgelost.
Zo zie je maar bij demontage de goed ordenen en bij montage goed opletten.
Bedankt nog voor het meedenken.
Groetjes Martien (de man van Ine die lid is van de club)
Terug naar “De 480”
