Hallo
Ik ben in bezit van een Volvo v50 2.4i uit 2004 met ruim 33xxxx op de teller en rijd nog tot tevredenheid van mij
Helaas is laatst de diff riem vervangen(ivm lek in de afdichting krukas) en nu is het motor blok geluid aan het maken
een hoog fluiten geluid
Na onderzoek blijkt het te komen uit de carterruimte want zodra je de vuldop voor de olie eraf haal is het geluid weg
Ook het verwijderen van de dop moet je erg trekken
Je zou zeggen het is de carterontluchting. Nu is de vraag waar zit die bij deze model en zit er ook een terugslagklep in het systeem daar het ook in verbinding staat met inlaat systeem
Ander iets is de olie seperator kan de die onderdruk veroorzaken
Is er iemand die hier ervaring mee heb
mvg Harald
vacuum in het carter
Jelmer de Jong
Carterventilatie zit aan de voorkant van het blok. Inlaatspruitstuk en wat leidingen voor koelvloeistof verwijderen voordat je er bij kan. De rest kan ik niets over zeggen.
xxbv92
Ventilatie is een onderdeel van het oliefilterhuis, meestal wordt dat compleet vervangen. Alleen het membraan moet ook kunnen. scheelt een paar centjes.
viewtopic.php?f=15&t=74638
-voorheen-
Kadett C coupe 1.2 '78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
S40 1.8 automaat '99
S40 2.4 geartronic '06
-momenteel-
Knal passion rooie V40 t2 '16 'de towmaat' 225 PK 400 NM
Knetterende monza blauwe Opel kadett C coupe met Volvo b230a motor, Volvo m47 5 versnellingsbak, 4 x motorfiets carburateur, Volvo 240 Achteras, Volvo 240 schijfremmen ‘78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
xxbv92
-voorheen-
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
