Nee hoor dat valt best mee, herhaaldelijk gedaan met mijn XC60 wat een verblindend resultaat gaf.
Nieuwe Philips Xtrem vision xenon lampen er in en je bent het heertje in het donker.
https://www.lichtex.de/philips-d1s-8541 ... 54158_5359
Dimlichten vervangen
borleias
Bedankt voor de foto. Ga ik toch maar eens proberen. Gisteren even de buitenkant goed schoongemaakt en er zit ook duidelijk een soort aanslag aan de binnenkant van het glas van de hele unit. Dit pak ik dan gelijk mee samen met de buitenkant van de lens. Ik zal ook proberen de binnenkant van de lens te doen, scheelt vast ook wel wat.
Overigens is de lamp die in de V60 met oude neus moet een D3s.
Oh. oke.
De XC60 my08 had D1S net als de V70....
Het schoonmaken binnenkant is even een klusje maar geeft veel verbetering, de lens heeft een melkachtige substantie die er af moet.
De vroegere V50 had een lens opbouw die helemaal uit elkaar kon, dat was perfect schoon te maken.
Met het latere xenon moet je een tooltje maken en kun je via het grootlicht armatuur bij de lens van de xenon komen.
