Stotteren en afslaan zonder foutcodes
ss60
Mijn 2.4 170pk s60 uit 2001 heeft het volgende probleem waar ook de garage niet uitkomt:
De auto rijdt normaal,totdat ik in een file terecht kom..
Dan gaat het toerental schommelen,met dippen zo laag dat de motor uitvalt.
Ik weet dat het gasklephuis van dit jaartal problemen kan geven,echter er komt geen foutmelding uit bij het uitlezen.
Preventief lmm vervangen
Gasklephuis laten reinigen, opnieuw software laten inlezen.
Wat kan het nog meer zijn?
Kom op internet veel soortgelijke problemen tegen,maar wil liever niet luk raak alles maar vervangen..
Bij rijden dus geen problemen, alleen met file rijden..
2001 S60 170pk edition full options ๐Ÿ˜Ž
Johan s60
Dat was juist een probleem van de gaskleppen, storingen zijn vaak niet te achterhalen, maar als je er nog een hebt met witte sticker dan heb je een vd eerste die problemen gaf.
Ik weet wel dat er ooit een software "fix" voor was om het de levensduur nog iets te rekken, wellicht te proberen
ss60
Ik geloof dat die betere versie een gele sticker heeft en vanaf bouwjaar 2003 standaard gemonteerd is toch?
Ik wil er dan een van een demontage auto afhalen.
Zijn er nog andere kenmerken voor het geval de sticker niet meer aanwezig is?
Johan s60
Slecht lopen en geen vermogen was vaak ook een symptoom.
Gele sticker geeft idd. aan dat het om een verbeterde versie gaat, ze werden ook nog wel eens gereviseerd, maar vaak niet succes vol.
Maar controleer ook goed de rubber slangen aan het inlaatspruitstuk, kan ook wellicht nog valse lucht zijn.
ss60
Ik ga er morgen mee aan de slag..
Thanks voor je reactie ๐Ÿ‘๐Ÿป
ss60
Ik kan vanmiddag al een nieuwere versie van het gasklephuis ophalen..
Ik heb ook de Dealert gebeld voor de nodige software update..
Zij vertellen mij dat het upgraden (nieuwere versie) van het gasklephuis alleen nut heeft bij de turbo motoren...
Klopt dit? Of is het gewoon weer een dealer die zomaar wat zegt? ๐Ÿคท๐Ÿผโ€โ™‚๏ธ
haasje
De gasklephuizen die nu door de dealer geleverd worden hebben weer een witte sticker (en deze zijn gerevideerd door volvo).
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
Johan s60
Ik had toen een non-turbo (170 pk) maar bij mjn hielp het wel, de software zorgt ervoor dat de ECU minder kritisch naar de gasklep kijkt, zo was het verhaal
ss60
Okรฉ,
Nou ik ben de โ‚ฌ103 sowieso kwijt voor de software, dus ik installeer dan ook maar meteen de betere versie van het gasklephuis
ss60
Op het oude gasklephuis zit een stekker vast met 2 torx schroefjes..
Op het nieuwe moet een stekker vast gezet worden dmv een klik systeem..
Weet iemand hoe ik dit op moet lossen?
haasje
Is de vorm van het gasklephuis wel hetzelfde?
volvo 460 1.8i '96
ss60
Nee..
Alleen de gaten voor de bouten komen wel overeen
En de opening van de klep..
haasje
Dan denk ik niet dat het gaat werken
volvo 460 1.8i '96
ss60
Gasklep goed gereinigd met een tandenborstel en remreiniger,loopt weer als een zonnetje!
Terug naar โ€œS60 my 2000 t/m 2009โ€
