Bij een wiel lukt het niet de bout los te krijgen die muurvast zit. Ben er al mee naar de Volvo dealer geweest en enige optie wat tot nu toe overblijft is dat de bout eruit geboord moet worden en dat zal een tijdrovend karwei gaan worden. Nu ben ik op zoek gegaan op het internet en kwam het volgende filmpje tegen: https://www.youtube.com/watch?v=p6TQxlk3lC8
Iemand hier ervaring mee? Of nog een ander idee? De andere drie bouten zijn ondertussen vervangen door gewone bouten zodat ik daar niet meer het probleem mee kan krijgen.
Vastzittende wielslot
HansEindhovenV70
Is het een slotbout?
- Bjorn67
Ja, inderdaad en dan een McGard(?) bout. Binnenin waar de aangepast dop in moet komen te zitten en dan buitenom een ring die kan meedraaien zodat je niet zomaar een dop daarop kan zetten want die gaat dan wel draaien maar doet dan niets met de bout zelf. Volgens het filmpje moet je dan eerst die ring eraf slaan en dan kan je verder werken. Uitboren kan uiteraard ook maar je voelt het wel aankomen, dat gaat, als de garage het doen veel tijd (en kan mij dat voorstellen hoor dat het veel tijd gaat kosten, niets ten nadele van de garage). Dus ik ben eigenlijk benieuwd of het misschien kan zoals het youtube filmpje kan.
De band is nu niet lek dus daar zit niet de haast maar je zal zien dat je binnenkort ergens staat met een echte kapotte lekker band en dan is het wel een probleem.
Volvo V70 2.5T R-Design
- teebee
Heb je de sleutel niet meer of zit ie gewoon te vast?
Indien je wel de sleutel hebt kan je proberen een zo groot (lang) mogelijke hefboom te maken.
Laatst gewijzigd door teebee op 28.12.2019 - 19:20, 2 keer totaal gewijzigd.
HansEindhovenV70
Waarschijnlijk veel te vast aangedraaid? Een slotbout dient minder vast gezet te worden dan een normale bout.
- Bjorn67
Denk inderdaad bij de vorige keer tijdens een beurt aan de auto te vast gedraaid en daardoor vaster is komen te zitten. De dop om de bout mee open te draaien heb ik wel maar daarmee krijg ik die niet open. Vandaag bij de Volvo garage geweest en die hebben een eigen dop erop gezet maar helaas bij deze wiel niet ermee open te krijgen. Zit muurvast. Erop lassen gaat (voor zover ik daar kennis van heb) niet zonder de velg te beschadigen. Enige conclusie was nu de bout open te boren zodat die er dan weer af kan maar dat is dus wel een tijdrovend karweitje. Al zoekende kwam ik het filmpje tegen en eigenlijk gaat het om dezelfde type bout. Misschien dat dit iets kan zijn?
Maandag wil ik bij een ander onderhoudsbedrijf langs gaan met de vraag of zij misschien nog een oplossing weten.
- teebee
Zou door een beetje goeie lasser met MIG volgens mij moeten kunnen. In dat geval er een moer op laten lassen (las aan binnenzijde moer). Wel de velg afdekken ivm evt spatten.
- Bjorn67
Ik zal maandag eens een rondje hier maken en vragen of iemand dat kan, bedankt voor de tip!
- Edwin
Je kan nog proberen om de overige 4 bouten eerst extra strak aan te draaien waardoor de slotbot indirect minder vast komt te zitten daardoor misschien wel los is te draaien?
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- teebee
Daar zou ik voorzichtig mee zijn. Ik zou zeker niet over de voorgeschreven waarde (Nm) gaan ivm kans op beschadiging velg e/o bouten.
- Blade
Ik heb busjes van staal op voorraad die ik erop las (van binnenuit dat buisje kan je hem dan vol knetteren)
Daar las ik dan weer een oude 1/2 dop op. Door de warmte gaat het dan sowieso al lekker makkelijk los. Tis even werk (half uurtje) maar succes gegarandeert en zga altijd zónder schade.
En uiteraard meteen de hele set slotbouten in de oud ijzer bak mieteren.... wat een ondingen. Je zal maar met een lekke band staan.
- teebee
Nog beter dan een moer.
Doen zou ik zeggen.
Doen zou ik zeggen.
- Bjorn67
Ja, dat lijkt mij inderdaad dan een goede oplossing. Helaas zit je niet echt in mijn buurt, heen en terug zou het mij 340 km rijden zijn. Maar hou die optie toch misschien open.... Kost het veel tijd om te doen en wat zijn de kosten dan? En inderdaad de bout moet daarna een gewone bout worden, is bij de andere drie wielen nu al gedaan.
Er is blijkbaar wel een tool voor wat het kan doen:
Maar ja, waar is die in de omgeving te vinden
- Blade
Ik doe het dus iets anders.
De bus las ik inwendig aan de bout vast en daar las ik weer een dop op.
Ik wil je wel een busje opsturen zodat een lokale garage het kan doen?
- Bjorn67
Dank je wel voor het meedenken en meewerken!
Ik ga morgen naar lokale bedrijf met de vraag of ze dit kunnen/willen. Als ze dat kunnen/willen kom ik graag op je aanbod terug.
- Blade
Ik hoor het wel. Stuur dan even een mail of appje.
- Blade
Is het inmiddels gelukt?
- Bjorn67
Ik heb contact gehad met het onderhoudsbedrijf waar ik altijd mijn auto in onderhoud heb en ga daar donderdag naartoe. Die willen zelf even het bekijken en proberen of zij het los kunnen krijgen. Als ze gebruik willen maken van jouw aanbod dan laat ik het weten uiteraard !
