Allereerst een voorspoedig 2020 met veel veilige en prettige Roffel-kilometers!
Dan: het rubber tussen het dak en de achterklep van mijn '97-er V70 is voor de helft los.
Met lekkage tot gevolg, dit rubber komt nu tussen de mof om het scharnier en de carrosserie. Water loopt de opening van het achterklep scharnier in, achter de D-zuil langs de luidspreker en binnenbekleding. Natte bagagevloer, water in de wielbak...
Dat rubber lijkt nu te kort, het komt -ook als ik het uitrek- niet helemaal in de hoek. Kan dit rubber door de jaren en weersinvloeden verhard en gekrompen zijn?
Nu moet ik erbij vertellen dat dit rubber is verwijderd geweest: een jaar of 4-5 geleden heb ik het dak (in zilver-metallic) laten overspuiten ivm schade in de blanke lak.
Ja, de auto is vies, hij heeft nodig een goede wasbeurt nodig - dat kan nu even niet in de wasstraat :-\
Mijn vraag is: wat is slim / handig om te doen, in welke volgorde:
- Als er nog nieuw rubber bestaat: vervangen?
- Zo niet, helemaal loshalen (en uiteraard goed schoonmaken)
- Nieuwe dubbelzijde tape op auto aanbrengen
- rubber oprekken tot juiste lengte (extra handje regelen voor links en rechts)
- aanbrengen vanuit het midden en goed aandrukken
Dank voor het meedenken en je reactie!
