Goedemiddag , Ik heb sinds enkele weken een XC60 T6 die uit Amerika geïmporteerd is . Ik heb aan 2 kanten aan de achterzijde mistachterlichten maar slecht één kant ( links ) doet het . Er zit wel een lampje in rechts maar staat geen stroom op lijkt het ?
Ik kan geen zekering vinden in de handleiding die de mistachterlichten voorziet van stroom , iemand van jullie een idee hoe ik beide mistlampen kan laten werken ?
gr Ruud
1 of 2 mistlichten achter ? 2e rechts werkt niet
Er hoort er maar 1 te werken, links. Geen twee, dan lijkt het op remlichten
- Ruud Berk
Hi Walter , dank voor je reactie .
Waarom dan een compleet mistachterlicht monteren met lampje , bedraad en verbonden met connector ??
In NL mag je gewoon 2 mistachterlichten voeren hoor, is niet verboden
Volvo XC60 T6 AWD Black/Black USA Import ( eerder V60 D4, V50 2.0 , V40 1.8 , 343 1,7 )
- teebee
Niet verboden maar niet echt ‘safe’; de verwarring bij slecht zicht met remlichten is maar zo gemaakt.
ik zeg ook niet dat het verboden is. Wenselijk is wat anders. Wellicht is het voorbereid omdat de achterlichten hetzelfde zijn als voor RHD markten? Geen idee.
- Ruud Berk
Dat lijkt me inderdaad een plausibele verklaring , standaard 2 monteren en afhankelijk voor welke markt er 1 activeren .
Ik vind 2 mistachterlichten ook niet altijd even handig , zeker niet als ze boven de bumper geplaatst zitten , was eigenlijk meer benieuwd waarom het niet werkte
Walter White
- Ruud Berk
Geen idee , ik had ze ook op mijn V40 en V50 , bij de V60 was het er ook maar 1 volgens mij .
Mijn XC60 T6 is USA import dus wellicht is het voor die markt niet toegestaan of de suggestie die Walter opperde dat het voor LHD en RHD voorbereid is en ook zo geactiveerd wordt. Er staat gen stroom op de rechterkant en ik kan ook geen zekering vinden in het handboek .
OnnoJ
Het verbaasd me dat een US import xc60 überhaupt mistlampen heeft. Toen ik mij in 2017 in de US (Virginia, waar ik toen woonde) oriënteerde op een nieuwe Volvo, zat er in de XC60s helemaak geen schakelaar voor mistlampen. Die lampen werden niet gebruikt. In US moet je bij mist je alarmlichten (alle richtingaanwijzers) aandoen. Bij import vanuit de US is het aanbrengen van mistlamp achter een van de noodzakelijke aanpassingen. Dat is bij OP's XC60 dus wellicht in NLD gedaan.
Mogelijk dat bepaalde staten in US wel mistlamp voorschrijft, maar dat weet ik niet.
Uiteindelijk heb ik trouwens een NLDse versie XC60 laten afleveren in Amerika.
- Ruud Berk
Hi Onno ,
De XC60 wordt in Gent gebouwd dus ik denk dat die universeel gebouwd worden en de onderdelen geactiveerd worden nav werelddeel hij bedoeld is . Ik heb een afstandsbediening met 6 knoppen , als je de sluit knop lang vasthoudt zouden alle ramen en schuifdak dicht moeten gaan . werkt ook niet ? Ik denk om claims te voorkomen vanuit USA omdat je dan iemand klem kan zetten als je niet oplet ?
De auto lijkt wel een beetje in te houden , schokkerig te rijden bij lage snelheden onder de 1500 toeren , is dit typisch Volvo of moet de bak gespoeld worden wellicht ? Hij heeft 185 k gelopen en altijd Volvo onderhoud gehad .
wanneer zijn de bougies vervangen?
- Ruud Berk
Hi Walter , dan moet ik even in de onderhoudshistorie kijken vanavond.
Ik heb alle facturen er netjes bijgekregen .
Om de hoeveel km zou dat moeten plaatsvinden ?
Dat zou dus ook een oorzaak kunnen zijn begrijp ik ?
mijn auto gaf vooral bij koud een hikje, is na montage nieuwe kaarsjes helemaal weg
- TomXC60
Hey! Ik heb me dezelfde vraag gesteld, je zag vaak bij andere merken 2 mistlichten branden das best mooi, en ik heb na schade de lampunit eens zelf vervangen en toen zag ik ook dat het bedraad was.
Bij de dealer nagevraagd, wist van niks.
Maar dan 2 jaar later bij het rijden in de UK kwam het volgende uit de bus
Als je Bocht verlichting hebt, en je zet in het menu de stand LHD modus aan, dan veranderd de mistlamp van kant.
Ik had echt zo'n AH moment haha
Dec. 2021: Volvo XC90 MY18 R-Design T8 eAWD
In Bright Silver metallic
Previous:
2017-2021 118.000km Volvo XC60 MY18 R-Design T8 eAWD
In Bursting Blue Metallic
2011-2017 340.000km Volvo XC60 MY11 R-Design D5 AWD
In Black Sapphire metallic
Previous:
- Ruud Berk
Hi Tom , kijk daar is toch wel weer over nagedacht ...
haha dank voor de feedback . weer wat wijzer geworden.
Ik laat nu de mijlenteller vervangen voor een KM teller dan zijn we van die bekeuringen ook af hoop ik... lol
