turbo compressor defect?
Geleverd vanaf 2003
PaulUitWijchen
Ik heb een Volvo v50 1.6 D. Vanmorgen geen probleem gehad. Vanmiddag door een dorpje heen, had ik al het idee dat er geen power in zat. Dat wat pas echt te merken toen ik op de snelweg kwam: 0 tot 100 in een paar minuten of zo. Nu ben ik een rustige rijder, maar dit is te erg.
Thuis gekomen, bij het uitzetten van de motor, lijkt het alsof je turbo niet draait. Ik heb het kapje eraf gehaald en geprobeerd met de mijn vinger de turbo rond te draaien, maar dat gaat heel zwaar. Dat moet toch super licht gaan?
Met VIDA naar foutcodes gezocht maar daar staat niets in.
Kan alles weer aansluiten en drukken uitlezen. Nog niet gedaan.
-- Paul
V70R^2
Daar hoort geen enkele weerstand in te zitten, dus als die stroef draait dan is die stuk. Tijd voor een nieuwe of revisie (zorg voor echt een bewezen goede als je voor revisie gaat)
PaulUitWijchen
thanks. Wat is een goed adres voor een gereviseerde turbo. Het is een beetje sleutelen, maar dat is wel te doen.
-- Paul
Jelmer de Jong
corsa_gsi
Ik heb mijn turbo, niet van mijn Volvo maar van andere auto, laten reviseren / verbeteren door Speedshop Ter Stege.
https://www.facebook.com/speedshopterstege/
Magelheanstraat 5
7825 VL Emmen (gemeente)
+31 6 51775934
Cars:
V70R^2
corsa_gsi schreef: 14.01.2020 - 11:06 Ik heb mijn turbo, niet van mijn Volvo maar van andere auto, laten reviseren / verbeteren door Speedshop Ter Stege.
Magelheanstraat 5
+31 6 51775934
Hier kom ik ook altijd, mijns inziens beste van het land.
WYD
En nog belangrijker, achterhaal waarom de turbo is overleden.
Volvoless, nu Golf VII
The Mechanic
WYD schreef: 14.01.2020 - 23:20 En nog belangrijker, achterhaal waarom de turbo is overleden.
Het bekende probleem bij deze motoren, vervuiling/koolafzetting in het smeersysteem. Ook een verstopt roetfilter kan een oorzaak zijn.
Belangrijk is de om olie met de juiste specificaties te gebruiken en de verversings termijn niet te overschrijden.
Bij het vervangen van de turbo ook olie en filter vervangen en de zeef uit de banjobout van de olietoevoer leiding van de turbo halen. Oude oliefilter open snijden en kijken of je meetaaldeeltjes, koolresten of oliebezinksel aantreft.
Als je dit aantreft zal er veel (vacuümpomp, oliefilterhhuis, aanzuigleiding oliepomp in het carter, ....) losgehaald en gereinigd moeten worden.
Jelmer de Jong
Tijdens leeghalen carter een magneetje in de straal houden kan ook al verhelderend zijn.
PaulUitWijchen
Was idd al van plan het carter eruit te halen en alles schoon te maken, inclusief het pickup filter. Het filter in de banjo had ik ook gezien.
Roetfilter is nog nooit vervangen zo te zien: 240.000 kms.
Komend week-end eens lekker sleutelen.
PaulUitWijchen
gereviseerde turbo gemonteerd en een gereconditioneerd roetfilter. De oude zat smerig vast. Uit moeten boren. Het carter was eigenlijk brandschoon. Ook de afgetapte olie zag er goed uit. Het pick-up filter was schoon. Alles doet het weer.
Terug naar “S40 - V50 series”
