Hallo allemaal,
al enige tijd doet mijn knipperlicht het niet., en dan weer wel, en dan weer niet, enz.. Daarmee bedoel ik dat tijdens het knipperen het "interval van de knipper" duidelijk verandert naar het tempo dat aangeeft dat er een lampje stuk is. Hiervan krijg ik in dat geval ook de betreffende melding op het display.
Het is meestal rechtsvoor, maar soms (vermoedelijk) linksvoor. Weersomstandigheden lijken geen invloed te hebben, althans: ik kan er geen logica in ontdekken: het gebeurt bij elke weerssoort.
Soms gaat het weken goed, en soms is het telkens raak.
Het vreemde is dat het ook gebeurt terwijl het knipperlicht al aan staat, als in: ik sta een tijdje voor het stoplicht te wachten om rechtsaf te slaan (met braaf de richtingaanwijzer aan), en dan gaat ineens het knipperlicht een aantal slagen snel knipperen, om vervolgens weer op normaal interval te knipperen. Andersom komt ook voor: hij knippert dan de hele tijd snel, maar ineens doet 'ie het weer een paar slagen normaal. De auto staat dan geheel stil, dus trilling tgv hobbels o.i.d. lijkt me uitgesloten.
Gezien het "soms wel/soms niet" karakter lijkt het met niet aan het lampje zelf te liggen, maar vermoed ik meer een relais dat onderweg is naar de eeuwige jachtvelden. zit zoiets op de V70N, of loopt dat allemaal via de ECU / canbus?
Knipperlicht doet het soms wel/niet/wel/niet/wel...
oceanpower
Hoort je knipperlicht niet ssn en uit te gaan?
En als de snelheid verandert eens je lampjes nalopen
My lug nuts need more torque than a honda has
volvo v70 oceanrace my02
appie76
Dank je, maar ik ben op de hoogte van de juiste werking van het knipperlicht, of beter gezegd: de richtingaanwijzer.
Ik kan het lampje wel vervangen (nou ja, je komt er moeilijk bij natuurlijk...) maar gezien het "soms wel, soms niet" karakter van het probleem, én het feit dat het zich soms op een andere plek ook voordoet, vermoed ik niet dat het het lampje is, maar iets "generieks".
Iemand nog een idee?
V70 2.4T MY2001
ss60
Ik heb het zelfde gehad bij mijn s60 2001..
Heb de afdekkap achter het stuur eraf gehaald,en de complete richtingaanwijzer hendel eraf gehaald..
Voorzichtig het plastic blokje onderaan open gemaakt,en een metalen veertje wat terug gebogen (dus weer op spanning gezet)
Sindsdien is het probleem nooit meer voor gekomen..
Er is op dit of op het v70 forum een how to te vinden hierover..
Best een leuk klusje om zelf te fixen
2001 S60 170pk edition full options
- Bart
Toen ik de topictitel las dacht ik: dat hoort toch ook zo? Maar even serieus, de tip hierboven is erg goed, anders zou je idd eens je relais moeten bekijken. Hoewel, ik heb dat eens met mijn Mazda gehad en de knipperde niet meer... als in: de richtingaanwijzer was constant aan of uit. Dat bleek inderdaad het relais te zijn.
- Kick
Haha, ik dacht precies hetzelfde
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
Jelmer de Jong
Wat ss60 zegt, 99% kans dat de stok geen contact maakt met de printplaat in de stuurkolom.
appie76
Beetje laat misschien, maar toch bedankt voor de reacties! Ik heb de betreffende how-to vermoedelijk gevonden: https://volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=1514496#p1514496
Ik zal eens kijken of het helpt, maar ik verwacht er niet teveel van aangezien het knipperlicht áchter en die op het zijscherm wél gewoon knipperen als ik de richtingaanwijzer aanzet. Het relais hoor ik ook gewoon schakelen/knipperen (zij het dus meestal met het korte knipper-interval ter indicatie dat er 1 lampje stuk is).
V70 2.4T MY2001
appie76
Vandaag met het mooie weer toch maar even de mouwen opgestroopt in mijn thuiswerkpauze, en het lampje voor de zekerheid vervangen. Mijn vermoeden bleek correct: dat maakt niets uit. Voor de zekerheid de weerstand van zowel het oude als het nieuwe lampje doorgemeten, en die is nagenoeg 0. Oftewel: aan de lampjes ligt (of: licht haha!) het niet.
Toen voor de zekerheid maar eens de spanning op de fitting gemeten, en jawel hoor: die staat er gewoon op! Dus het is niet het relais of de hendel aan het stuur, maar de fitting waar het aan ligt. Als ik wat duw en trek aan het lampje, gaat ie inderdaad ineens gewoon knipperen op de manier dat het bedoeld is. Hoera, dat valt weer mee. Schuurpapiertje over de contacten gehaald, en ik heb de fitting wat verbogen in de hoop dat het contact wat beter is, en anders wordt het een nieuwe fitting. Die is al voor een euro of 7 te koop zie ik (artikelnr 1037137). Moet goed komen nu!
V70 2.4T MY2001
- gose91
Ik wil je toch wel graag feliciteren met jouw hoeveelheid geduld!
Als je het 13 maanden vol kan houden om met een neurotische richtingaanwijzer te rijden vind ik dat wel noemenswaardig
En uiteraard fijn dat het zo simpel opgelost kon worden.
appie76
Haha ja, dat kwam overigens meer doordat ik geen zin en tijd had (maar vooral geen zin) om hier "werk" van te maken. Maar de laatste tijd is het probleem structureel geworden: rechtsvoor knippert nu vrijwel nooit meer mee, en da's natuurlijk niet zo fijn. En bovendien is het nu lekker weer om op de oprit te sleutelen...
V70 2.4T MY2001
