V60 problemen en vragen
Ab S
Chrisjuhh schreef: 08.01.2020 - 17:22 Begin eigenlijk wel redelijk klaar te raken met mijn Volvo V60 die in oktober 2019 geleverd is en vaker bij bandenspecialisten of dealer staat dan dat ik erin rij.
Inmiddels ruim 10K gereden.
- Trillen blijft een dingetje. Diverse banden, diverse keren balanceren en verschillende bandenspanningen geprobeerd (alles tussen 2.4 en 3.0 bar). lijkt bij mij vooral erg te zijn bij spanning van 2.4-2.7 bar) 2.8 minder 3.0 sinds gisteren ah proberen.
- Auto blijft afwijken naar links en voelt linksvoor sompig (alsof je band leeg is) aan bij nemen verkeersdrempels en/of oneffenheden.
- Auto "zwabbert" bij snelheden boven de 100km op de weg.
- regelmatig dat stuurbekrachtiging een beetje "off" lijkt. Zwaar sturen op lage snelheden, licht sturen of abrupt reageren bij hoge snelheden. Drive modus veranderen of stoppen, auto afsluiten en opnieuw starten wil soms helpen.
- Bestuudersdisplay evenals middenconsole al diverse keren uitgevallen tijdens het rijden. Soms gaan deze vanzelf weer aan maar niet altijd.
- Achterklep sluit niet altijd af (elektrische achterklep) deze blijft soms hangen.
- buitenspiegels klappen 9 vd 10 keer niet in bij afsluiten auto. na paar keer openen en sluiten met de sleutel lukt dit wel. Andere sleutel heeft zelfde resultaat.
Krijg echt het "maandag morgen" gevoel bij deze auto. Zijn er meer mensen (buiten het trillen) die bovenstaande klachten herkennen. Toch jammer aangezien het verder een prachtige auto is om te zien (zowel interieur als exterieur). Daarnaast met voorgaande Volvo's nooit problemen gehad. lijkt ergens misschien elektronische problematiek te zijn. misschien beetje frustrerend stukje tekst maar een mens moet soms wat kwijt (misschien wel z'n auto ;-)).
Het trillen is bij mij door de dealer (vrijwel) opgelost na nieuwe banden en balanceren (bandenspanning tussen 2.4 en 2.6 bar). Van de andere dingen herken ik er geen. Heel vervelend deze waslijst. Het enige dat ik je kan aanbevelen, is de dealer echt opdragen alle problemen naar je tevredenheid op te lossen.
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
Nickvdk
Baartje87 schreef: 31.12.2019 - 16:46
Tibs schreef: 21.06.2019 - 17:51 Hier ook een eerste bezoek aan de dealer. Melding van de SRS airbag. Heb nu 21000 km.
Konden niet direct iets vinden en hebben dan maar ook de software update gedaan. Sindsdien geen problemen meer gehad.
Weet iemand welke zekering hiervoor bedoelt is, deze hebben ze in de manual van volvo weggelaten.
Hier momenteel hetzelfde probleem, lekker op oudjaarsdag om 1600.......
Toevallig vorige week exact hetzelfde probleem gehad, 10.000 km op de teller. Airbags werkten niet meer icm met auto hold. Na een bezoek aan de dealer en een software update was het probleem verholpen.
henkchroom
Inmiddels 34000 km met mijn V60T8 gereden en tot op dit moment nog geen problemen tegen gekomen.
mcarma
ik heb ook die foutmelding gekregen ondertussen, maar mijn dealer vertelde me dat na het uitelezen van de auto het blijkbaar de middenconsole is die stuk is en dus moet vervangen worden
pistole
Gelukkig heb ik geen van deze problemen ervaren -- ook V60 geleverd in oktober 2019. Wel licht trillen, dus bij de wissel naar zomerbanden even extra scherp op letten. Wat me wel iets tegenvalt in de V60 is de gebrekkige internetverbinding:
- via Bluetooth pakt hij internet via telefoon -- perfect
- via Apple CarPlay moet ik eerst persoonlijke hotspot aanzetten; blijkbaar kan je geen internet doen via Apple Carplay?
- de simkaart met een beetje data heeft 3 weken gewerkt, doet nu niets meer (hoewel hij wel aangeeft bereik te hebben)
Wat ik vreemd vind is dat je maar één verbinding kan kiezen. Het zou toch mogelijk moeten zijn om meerdere opties automatisch langs te gaan en dan terug te vallen, als laatste, op de ingebouwde simkaart?
Oh, ook gek: al ruim een maand, bij het maken van internetverbinding de melding dat er een software update is. Klik ik erop: geen software update beschikbaar....
Wel erg fijne auto, rijdt heerlijk!
Ab S
"..Oh, ook gek: al ruim een maand, bij het maken van internetverbinding de melding dat er een software update is. Klik ik erop: geen software update beschikbaar..."
Dan kan het zijn dat er voor sommige kaarten een update beschikbaar is. Als je naar 'maps' gaat kan je zien voor welke kaarten een update beschikbaar is.
Ik gebruik voor de internetverbinding alleen de hotspot van mijn Samsung en dat werkt feilloos...
360i (1988 - 2001)
Risrael
Ik gebruik het extra simmetje. Werkt ook feilloos. Wel kan ik me herinneren dat ik een aantal maanden geleden wat instellingen van het simmetje heb veranderd en dat die er niet stonden bij de aanschaf. Dus waarschijnlijk na een update bij de garage.
pistole
Risrael schreef: 12.01.2020 - 07:33 Ik gebruik het extra simmetje. Werkt ook feilloos. Wel kan ik me herinneren dat ik een aantal maanden geleden wat instellingen van het simmetje heb veranderd en dat die er niet stonden bij de aanschaf. Dus waarschijnlijk na een update bij de garage.
Duh... ik had een prepaid sim erin gedaan met 1 GB databundel -- die was op. Niet zo gek dat het dan niet meer werkt :-)
Chrisjuhh
Heeft weer een dagje dealer meegemaakt.
Totale software update gehad (whatever that may mean). Kaarten zijn in ieder geval voorzien van de laatste versies. Verder gaf men aan dat er idd bij sommige V60's een specifieke update o.i.d. voor "elektrische rare zaken" zoals de mijne veelvuldig heeft. Gister voorzien van de update dus ben benieuwd. Daarnaast was het advies m.b.t. Stuurbekrachtiging altijd rijden in polestar modus of individual aanzetten met stuurbekrachtiging op "laag".
Ook kan het stuurbekrachtiging probleem veroorzaakt worden door idd scheve stuurstand, links afwijken, trillen en continue moeten corrigeren van de koets. Volgens dealer na onderzoek met een Hunter apparaat heeft linksvoor en rechtsachter een hoogteslag ver buiten de norm (100 en 125 voor de kenners). Dat zou volledig nieuwe bandenset nr 4 worden in 2,5 maand tijd. Ik heb er mijn vraagtekens bij. i.o.m LM besloten nog een x door dealer de banden te laten vervangen en controleren (michelins). bandenfitter wordt er dit keer buiten gelaten en de dealer gaat alles overnemen om kastje muur verder te voorkomen. Mocht dit niet helpen (of elektronische problemen niet verholpen zijn) gaat de auto terug. ik weet niet wat ik er allemaal van moet denken maar laat me verrassen. Wel een dikke pluim voor de LP die hun klant in deze wel serieus nemen. (mag ook weleens gezegd worden).
Voodoo077
Alle T8 (model 60/90) 2020/2021 van een bepaalde serie zouden binnen moeten voor een update voor fout A39981.
Komt erop neer dat er een risico is dat de wagen neit meer start nadat hij ergens gestaan heeft ... (sic)
Had al eens gevraagd op forum maar niemand leek dat bericht gekregen te hebben. Ook ik niet maar toch eens gebeld naar dealer en die bevestigt dus dat dit inderdaad dient gedaan te worden en dus heb ik dan maar een afspraak ingepland. Op de vraag waarom ik nog niet verwittigd was, kreeg ik dat ze niet alleman tegelijk kunnen contacteren.
Risrael
Chrisjuhh schreef: 22.01.2020 - 17:59 Heeft weer een dagje dealer meegemaakt.
Heb je inderdaad een totale update gehad? Die van mij namelijk gisteren ook. Sindsdien zie ik op de kaart tussen de tellers bij de thema's performance, chrome and minimalistic twee banden links en rechts. Deze zijn niet te zien bij thema glass. (die ik gelukkig altijd gebruik). Eerder was het me nog nooit opgevallen. Aangezien het ligt aan het gekozen thema vermoed ik hier een software issue ipv een hardware issue.
Op bijgevoegde foto is het minder goed te zien dan in real life zeg maar.
Laatst gewijzigd door Risrael op 13.02.2020 - 12:10, 2 keer totaal gewijzigd.
henkchroom
Net even gebeld met de dealer. Dit geldt alleen voor een bepaalde serie die in 2020 zijn afgeleverd. Voor de mijne was dit niet van toepassing. Aflevering maart 2019
VRIDER
Het is vast al eens gezegd maar vandaag weer eens een USB stick met MP3 gebruikt. Waarom kan Sensus niet gewoon het mapje met de folders openen zodat je er in kan bladeren. Ik vind het zelfs wat gevaarlijk want ik blader me suf met die aparte menu bediening met artiest, genre, album sortering
V60 T8 Inscription 2019
V60 D3 Momentum 2010
V50 2.0D Momentum 2005
V40 2.0 1996
340 DL 1986
voske
Je zou ook de stembediening kunnen gebruiken, werkt perfect.
Je zegt: Speel en dan naam groep. Bijv.: Speel Eagles
Daarna keuze tussen klokken en op grote scherm.
Volvo V60 T6 AWD Plugin Hybride Ultra Dark Christal white Mj. 2025 Full Options
Porsche 997 3.6 Turbo Cabrio 2008
Volvo V60 B5 CC AWD Denim Blue mj 2023 Full Options
Volvo S60 R-Design Intro Edition T5 Full Options Fusion Red MY 2019 Polestar Engineered
Volvo V60 Cross Country MY 2018, electric silver T5 Polar+ Luxury Line Full
V70 D4(5cilinder)MY 2014 Nordic Plus Saphire Black Bi-Xenon
Volvo C70 D4 Summum, 2011 offblack Sov. Hide Alu. inleg Bi-Xenon.
Div. klas. Volvo's Amazon[/s]
VRIDER
voske schreef: 13.02.2020 - 22:23 Je zou ook de stembediening kunnen gebruiken, werkt perfect.
Dat zal ik eens een serieuze kans geven. Dank voor de tip. Stembediening is een feature die ik inderdaad maar weinig aandacht geef bij iedere nieuwe lease auto.
V40 2.0 1996
340 DL 1986
VincentH6
pistole schreef: 11.01.2020 - 22:19
Chrisjuhh schreef: 08.01.2020 - 17:22 Wat me wel iets tegenvalt in de V60 is de gebrekkige internetverbinding:
Op mijn Android toestel heb ik een appje draaien (Tasker) waarmee je bepaalde acties kunt automatiseren. Als mijn telefoon via bluetooth verbinding maakt met mijn auto dan start mijn wifi access-point (hotspot) op mijn telefoon. Mijn auto maakt daar dan verbinding mee en op die manier heeft mijn auto internet toegang. Android Auto werkt dan perfect. Dit werkt prima op mijn Passat en ik ga er vanuit dat het straks ook op de S60 zo gaat werken. Voor Apple zullen er vast ook wel apps zijn die vergelijkbaar zijn met Tasker op Android. Dan heb je geen extra simmetje nodig.
Volvo S60 Intro Edition - Black Stone (2001)
VW Tiguan R-Line eHybrid - Cipressino Green (2024)
Volvo S60 R-Design - Fusion Red (2020)
VW Passat R-Line - Diamond Black (2016)
Volvo V60 Momentum - Savile Grey (2012)
Eerder: Renault Laguna GT II en III, VW Golf, Toyota Yaris Verso, Opel Astra, Fiat Brava, Nissan Micra
Risrael
Dat is vreemd. Bij mij werkt het extra sim-kaartje perfect.
Overigens heb ik een Samsung S10 en heb ook gemerkt dat als je hem bluetooth koppelt je hem perfect kunt instellen dat hij het internet via bluetooth deelt met de auto. Tasker is dan nog niet eens nodig. Hij doet dit automatisch zodra hij verbinding heeft met de auto.
Chrisjuhh
Risrael schreef: 12.02.2020 - 16:07
De dealer zegt van wel. Ik heb volgens mij die twee bandjes er niet tussen staan en gebruik thema "performance".
Chrisjuhh
Overigens gaat mijn Volvo V60 eind deze maand terug naar LP/ Dealer. Ben er helemaal klaar mee. Laatste twee keer voorzien van een software update en 4 nieuwe Michelin Alpine Sport 5 banden maar het trillen blijft. Ook het irritante knikje in het stuur blijft aanwezig.
Na bezoek aan de dealer klappen iig wel alle spiegels netjes in/uit en doet ook de elektrische achterklep wat hij zou moeten doen. Ook zijn de displays niet meer uitgevallen. Daarentegen is nu Volvo On Call defect en kan niet meer vanuit de instellingen geactiveerd worden.
Het blijft een opeenstapeling van problemen (elektronisch, softwarematig) en het fysieke rijden.
VRIDER
Vanmiddag wilde ik wegrijden en bleef de handrem er op staan. Zowel vooruit als achteruit geen beweging. Wel voelde ik dat de versnelling de auto eruit wilde trekken. Indrukken van de handrem en releasen hielp niet. Autohold ook aan/uit. Hielp ook niet
Contact uit en aan verhielp het issue.
Niet te veel van dit soort narigheid Volvo...
V40 2.0 1996
340 DL 1986
