V90 - Activeren stuurverwarming
De nieuwe generatie S en V90
nf98
Goedemiddag,
Ik weet dat je verschillende functies in de V90 achteraf nog kan laten activeren bij de dealer.
Weet iemand of stuurverwarming er daar 1 van is, en wat dat dan kost?
XC60 - T6 - 2021 - Silver Dawn - R-Design
XC60 - D4 - 2017 - Bursting Blue met. - R-Design met wat extra opties
V90 - D4 - 2016 - Osmium Grey Met. - Inscription
V70 - D4 - 2014 - 181Pk - Grey Metallic, Nordic+, Luxury Line, Intellisafe pro line
V70 - D3 - 2010 - 163Pk - Black metallic, Momentum
V50 - 2.0 - 2007 - Titanium Grey Metallic - Edition Sport II - Family Line - Estate Line - Dakspoiler - Sunblinds - Garmin Nuvi 660 - Parrot 3200LS
teebee
Zal me niet verbazen indien je dan ook een ander stuur nodig hebt.
Geen idee of het achteraf kan maar hij staat hier altijd op stand 1 net als de stoelverwarming.
OGA244
Met n stuur erbij oplosbaar..
markvanloo
Accessoire idd.
nf98
T stuur heb ik inmiddels. Nu nog erin zetten en laten activeren.. Iemand een idee wat dit kost?
teebee
Software kost ca 85,-
Monteren afhankelijk van de tijd welke er mee kwijt is (geen idee).
The Mechanic
Stuurwielmodule (32266026) zal je ook moeten vervangen.
Applicatie is de 31435701.
nf98
Stuurwiel module die je noemt is dus het deel waar de handels aan zitten?
Waarom moet die vervangen worden? Ik zie geen verschil..
The Mechanic
nf98 schreef: 21.01.2020 - 17:42 Stuurwiel module die je noemt is dus het deel waar de handels aan zitten?
Omdat er geen voorbereiding in zit voor stuurwielverwarming.
teebee
Is dat zeker dat die voorbereiding er niet al zit?
The Mechanic
nf98
Hij zit erin! Werkt prima.. thx all
