Sinds zondag heb ik ineens een zingend geluid in de auto, de frequentie is niet afhankelijk van het toerental, wel van de snelheid. Het is een soort brom. Is hoorbaar vanaf ongeveer 35 km/u, het duidelijkste hoorbaar bij snelheden tussen de 60 en 70 en vanaf circa 100 km/u overstemd door andere geluiden.
Het is alsof de banden ineens gecupt zijn, of dat ik in een landrover met terreinbanden rij ofzo. Zou ook een lager kunnen zijn.
Raam open maakt het niet beter hoorbaar. Op glad asfalt het beste te horen.
Iemand enig idee of banden van de ene op de andere dag dit gelid kunnen geven?
De auto is donderdag in de garage geweest voor diagnose stuurbekrachtiging (onrustig sturen in snelwegbochten) , toen is olie ververst op mijn verzoek. Er is met de auto gereden en er zal wel wat aan de stuurinrichting gevoeld zijn.
Vrijdag hoorde ik nog niks. Zondag ineens geluid.......
RaRa, wat kan dat zijn?
Plotseling zingend geluid alsof banden gecupt zijn
- Rippie V70
Hebben ze wel de juiste olie gebruikt? Om het snel te herkennen.. Er moet groene olie in het stuurhuis. Absoluut niet de rode. Van te weinig olie ging bij een v70n de pomp ' zingen' . vooral in bochten
Dejeeper
Je zou even kunnen controleren of het een wiellager is. Op een stille asfalt weg langzaam slingerend rijden. (lange slingers) Hoor je verschil in geluid dan denk ik een wiellager.
Van uit Gårelehöjden lijken de wereld problem altijd ver weg.
Maarten M
Ik was niet helemaal duidelijk denk ik.
De motorolie is vervangen. Aan de stuurbekrachtiging is nog niks gedaan. Daarvoor moet de auto nog terug naar de Volvo garage die dit kan meten met speciale apparatuur,
V70 D4 GT8 Nordic+ Luxury Line 2015 caspian blue 240.000 km
Obbetuning 235 pk, 470 nm
Achterspoiler
Modin black 18 inch velgen
Alfa Romeo 159 1750 TBI TI 235pk
Achterspoiler
Maarten M
Inmiddels bij de Volvo dealer geweest; zij denken aan een tussenas lager. De auto gaat daar zeer binnenkort heen voor reparatie.
Banden had ik zelf al even gevoeld. Kon er niks aan merken. Slingerend sturen voor lager niet geprobeerd. Dat zal ik in het vervolg doen als ik ooit weer zoiets heb. Bij wiellager dat ooit wel gemerkt dat ie bij sommige bochten hoorbaar was maar rechtdoor niet.
Dit lager hoorde je echter continu.
Dank voor het meedenken.
Achterspoiler
Achterspoiler
Duncen
Ik heb het ook gehad. Banden waren ok. Wiellager rechts liep iets aan dus deze toen vervangen. Echter was het geluid niet weg. Toen bleek inderdaad het tussenas lager te zijn.
Volvo V70 Turbo - Benzine 2001
Volvo V50 2.4I - Benzine 2004
Volvo V60 T3 - Benzine 2011
Volvo V70 2.0T - Benzine 2011
Volvo V40 2.0 T2 - Benzine 2017
Maarten M
Het was toch een wiellager. Vreemd, want die was bij aankoop ook al gedaan. Maar iig onder garantie vervangen.
Achterspoiler
Achterspoiler
