Xenon lamp vervangen d6
Wouterarnouts
Heeft iemand van jullie zelf al een een xenon lamp vervangen?
Lukt dat zonder de lamp en voorbumper te demonteren?
Alvast bedankt
Volvo V60 D6 2013
Vervang ze wel beide, want anders heb je 2 verschillende kleuren licht.
The Mechanic
Koplamp zit met 2 plastic pennen vast, trek deze naar boven toe eruit en je kan de koplamp voorzichtig eruit halen, nog wel even de stekker loshalen.
Wouterarnouts
Ok dank je wel en ja vervang ze allebij uiteraard
Volvo V60 D6 2013
Athome
Het vervangen van de lampen in de koplamp gaat de Volvo inderdaad heel eenvoudig.
Type D3S moet er in.
Volvo V60 PiH Summum MY14
Wouterarnouts
Klopt het is gelukt.
Gelukkig dat het zo makkelijk gaat dat is bij andere merken wel anders....
Volvo V60 D6 2013
Summum
Die eenvoud heeft helaas het nadeel dat de xenonkoplampen van de Volvo's erg diefstalgevoelig zijn. Zijraampje intikken, motorkap ontgrendelen en je trekt de hele koplampunits er in een keer uit. Helaas heb ik al enkele Volvo's zonder "ogen" en met ingeslagen ruit ien staan....
(2020) Audi E-tron
V60Driver
Wie weet welke Kelvin waarde de OEM Xenon lampen hebben?
The Mechanic
V60Driver schreef: 31.01.2020 - 07:31 Wie weet welke Kelvin waarde de OEM Xenon lampen hebben?
Volgens mij 6000K
Gouwe
Volgens mij zit er een standaardlamp in van Osram van 4300K, ik heb in ieder geval deze er in: https://www.lichtex.de/xenon-leuchtmitt ... 24038_5373
Klopt 4300k en neigt naar gelig/wit licht, de Xtreme van Philips zit iets hoger(4800k) en vond ik fijner aan de ogen.
De Xtreme schijnt daardoor helder wit met een vleugje blauw op waardoor wegbelijning en borden beter uitgelicht worden, ik zou beide vervangen voor Xtreme van Philips.
Zoals het voorstel van Gouwe.
V60Driver
Dank voor de info. De Philips had ook mijn voorkeur. Maar nu zeker met deze input
Ook fijn de website. In NL zijn ze een stuk duurder naar mijn idee?
Klopt alhoewel ze wel iets goedkoper worden.
Ik heb voor de Osram bij de dealer wel eens €100 per stuk betaald.
Wouterarnouts
Ik ben gegaan voor de osram cool blue intense.
Moet alleen nog iets voor het groot licht verzinnen heb helaas geen bixenon😕
Volvo V60 D6 2013
Jers3n
Volgens mij hebben alle moderne Volvo’s (als ze xenon hebben) bi-xenon. Dus dat bij grootlicht niet alleen de halogeen grootlicht lampen aan gaan, ook ‘klappen’ de dimlicht xenonlampen omhoog zodat ze verder schijnen.
Wat je bedoeld is dual-xenon (xenon lampen met twee pitten), of een losse xenonlampen in het grootlicht. Dat laatste zal vast kunnen, is esthetisch mooier (de keren dat het grootlicht aan is), maar voor het geven van lichtsignalen lijkt xenon mij niet de meest geschikte lamp (ivm opstarten). Dan zou ik voor een wittere halogeen variant gaan.
The Mechanic
Voor het grootlicht gewoon een paar led lampen erin van AliExpres, wel even goed meten hoeveel ruimte je hebt
RoaldH
The Mechanic schreef: 01.02.2020 - 14:58 Voor het grootlicht gewoon een paar led lampen erin van AliExpres, wel even goed meten hoeveel ruimte je hebt
Is de Xenon lamp van de pre facelift van hetzelfde type?
Wouterarnouts
Nu voor ledlampen aan het kijken iemand ervaring met goed ledlampen? Lees veel over storing canbus systeem en welke kleur is het mooist?
Volvo V60 D6 2013
Wouterarnouts
Vandaag mijn ledlampen van ali express binnen gekregen gelijk ff erin gezet met dit als resultaat
Volvo V60 D6 2013
