Verlichting volvo v50
Geleverd vanaf 2003
snorremans
Volgens mij staat dit in de linker deur stijl, Elite is de oude benaming, weet alleen niet van welke Kinetic, Momentum of Summum.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Smidsy
snorremans schreef: 29.01.2020 - 20:04 Volgens mij staat dit in de linker deur stijl, Elite is de oude benaming, weet alleen niet van welke Kinetic, Momentum of Summum.
Dit is wat er staat, als dit plaatje is wat je bedoeld...
Laatst gewijzigd door Smidsy op 15.02.2020 - 09:39, 2 keer totaal gewijzigd.
The Mechanic
Het is een Kinetic
Smidsy
The Mechanic schreef: 02.02.2020 - 17:24 Het is een Kinetic
Bedankt
Smidsy
Nu we het toch even over de verlichting hebben, daar horen ook de knipperlichten in de spiegels bij, deze zijn erg dof geworden, waarmee zijn deze of te knappen, of heeft iemand een setje schone glimmende liggen?
Smidsy
Bij mij zitten de knipperlichten in de spiegels iets los, is dit bij jullie ook zo?
NeoV
Smidsy schreef: 05.02.2020 - 18:30 Nu we het toch even over de verlichting hebben, daar horen ook de knipperlichten in de spiegels bij, deze zijn erg dof geworden, waarmee zijn deze of te knappen, of heeft iemand een setje schone glimmende liggen?
Ik ben geen fan van Ali dingetjes op mijn V50 maar dit heb ik wel besteld..
#Aliexpress € 8,75 8%OFF | 31111102 31111090 L R Mirror Indicator Richtingaanwijzer Lamp Lens GEEN Lamp Voor Volvo S40 S60 S80 C30 C70 v50 V70 2007 2008 2009
https://a.aliexpress.com/_TyCOL
Volvo V50 2.4i '05
Volvo 850 GLT 2.5 20V '93
NicoV40
Die knippers doen het helaas enkel in wagens vanaf 2007. Passen niet in Smidsy z'n wagen.
En wat de vraag betreft, ze zitten vrij solide op hun plaats. Kan zijn dat jouw wagen als wat klappen gekregen heeft op zn spiegels waardoor een en anders van bevestiginspinnetjes afgebroken is, of gewoon niet meer goed zitten.
nielslu
Kun je niet beter de afbeelding met VIN even verwijderen? Volgens mij heb ik wel eens gelezen dat criminelen daar misbruik van kunnen maken.
Volvo V60 2.0 T5 Momentum (Geartronic) (MY2019), High Performance met Senus
Volvo V60 R-Design (MY2014) 1.6 T3 Powershift, Polestar Engineered
Renault Mégane Estate Limited TCE 140 (MY2018)
Volvo V60 (MY2015) 1.6 D2 Momentum, High Performance met Sensus Connect
Volvo V50 (MY2011) 1.6D Kinetic, High Performance met RTI navigatie
Smidsy
Goedenavond,
Net de lichten die boven de achterbank zitten vervangen voor ledjes, en de lampjes onder bij de voeten ook.
Alleen hoe kom je bij het lampje in het handschoenen vak???
Smidsy
En dan nog een vraagje is t makkelijk om ook de kofferbak verlichting mee te laten branden als je de deuren opent, of de auto van t slot haalt??
snorremans
Smidsy schreef: 15.02.2020 - 20:13 Goedenavond,
Klein schroevendraaier er tussen en het lampje komt er compleet uit.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
snorremans
Smidsy schreef: 15.02.2020 - 20:20 En dan nog een vraagje is t makkelijk om ook de kofferbak verlichting mee te laten branden als je de deuren opent, of de auto van t slot haalt??
Draden doortrekken van de lampen boven de achterbank en aansluiten op de kofferbak lamp, als je dit doet gaan waarschijnlijk ook alle lampen aan als je de kofferbakklep open doet.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Smidsy
snorremans schreef: 15.02.2020 - 20:24
Ja maar je komt er haast niet bij, en daarna de grotere ledjes erin frutsen gaat dan ook niet...
snorremans schreef: 15.02.2020 - 20:27
Dat zou wel mooi zijn, lopen deze draden gewoon over het plafond, en hoe doe je dit zonder kans op kortsluiting en andere dingen zoals brand hahaha...
Hans R
nielslu schreef: 14.02.2020 - 23:36 Kun je niet beter de afbeelding met VIN even verwijderen? Volgens mij heb ik wel eens gelezen dat criminelen daar misbruik van kunnen maken.
Wat is de opzet van dat antwoord?
nielslu
Iets met kenteken/VIN nr fraude op gestolen auto’s. Je weet het maar nooit, veiligheid voor alles, je zult niet de eerste zijn waarvan 2 auto’s met hetzelfde kenteken rondrijden en dan elders gebruikt worden voor ramkraken of wegmisbruik..
snorremans
Smidsy schreef: 15.02.2020 - 20:36
Is dit project nog gelukt ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Terug naar “S40 - V50 series”
