Goedemiddag mensen,
Weet iemand of het mogelijk is om die mooie Thor koplampen van een v40 facelift model ook in te bouwen in een v40 2013 model?
Zonder dat je een dag bezig bent met alle aansluitingen enzovoort te veranderen.
Ik zie ze vaak voorbij komen op marktplaats, ik vind het ook jammer dat ik geen xenon heb en gewoon normale halogeenlampen en vandaar dus ook graag dit wil veranderen.
Groetjes Sebastiaan
V40 Upgrade naar Thor koplampen
- Nomad
Kort antwoord: Nee kan niet. Je kan wel wisselen naar xenon. Ik vraag me altijd af waar dan zo'n setje thors vandaan komt, zeker als dit het enige is wat de aanbieder te koop heeft. Heeft er vast niets mee te maken dat je ze in een minuutje uit een auto gehaald hebt. Toch?
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
Volhelp.nl
- The Mechanic
Ja kan, moet je wel het nodige laten aanpassen in Polen, is daar iemand die dat kan
- V480-S60
Oftewel, alles kan maar je had beter een exemplaar gekocht dat jonger is en het al heeft. Een reisje Polen is duurder en je hebt een auto die minder waard is geworden.
- teebee
Je kan h7 led nog overwegen.
Sebas89
Nog nooit van gehoord.. h7 led? Dus een ander lampje erin. Wat ik ook jammer vind is dat mijn dagrijverlichting uit is savonds, en ik zie toch meerdere rondrijden met de koplampen aan en die ledstrips ook. Zodra ik mijn schakelaar op dimlicht zet gaan deze uit.
- teebee
- teebee
Misschien helpt dit je wat verder:
Er is nog wel meer aan filmpjes en reviews te vinden over dit onderwerp.
- teebee
Hilox biedt overigens ook xenon aan te monteren in halogeen units, zie zelfde site:
https://hilox.eu/automotive/xenon/kit
- teebee
Volgens de wetgeving dient dagrijverlichting te doven zodra je dimlicht aanzet.
Geen idee of het technisch zonder problemen kan.
Jelmer de Jong
Draadje trekken tussen dimlicht en ledbalk met een diode er tussen. Dan krijg de led ook spanning als dimlicht aan staat maar niet andersom.
- teebee
Dan zal die minder fel zijn dan wanneer deze alleen brandt. Volgens mij mag het alleen indien de dagverlichting ‘op een laag pitje’ brandt samen met andere verlichting. Alle merken dienen zich te houden aan de wettelijke voorschriften.
Kan (is?) een mogelijke afkeur bij APK zijn.
Sebas89
Nu is mijn volgende vraag.. zal dit wel gaan zo sterk led licht in een reflectorlamp? Dat dit niet Johnny achtig gaat uitzien en ook een beetje professioneel oogt. Ik kan helaas geen v40 vinden met aftermarket xenon of led als voorbeeld.
- teebee
Hilox beweert dat dit prima kan, zonder strooilicht. De site toont diverse beelden, beoordeel zelf. Ik vind het er fatsoenlijk uitzien.
Maar meningen kunnen verschillen.
Ik heb in de Santa Fe een set van Hilox gehad en die gaf keurig licht.
Daar zaten projector lampen in.
Set verblindende niet en gaf een perfect lichtbeeld. Ook tijdens de apk heeft men er niets aan moeten stellen.
