Navigatie update
Geleverd vanaf 2003
gebla
En weer terug in een V50. In het verleden 3x een V50 gereden als lease auto en nu als tweede auto een V50 2.0 sport uit 2010 erbij. Ook in de auto het prchtige opklapbare RTI systeem dat toen al niet goed was maar nu helemaal niet meer :) Tijd om dit te updaten, waarom, omdat het kan.
Het idee is om met Crankshaft NG een Android auto scherm te gaan maken https://tweakers.net/reviews/6764/bouw- ... -auto.html. Hierbij wel de fabrieks look behouden (dus het klap systeem) maar wel een update naar nieuwere techniek. Een 6.5" touch scherm is al onderweg uit China.
Nu op zoek naar een gebruikte display om een ombouw te kunnen gaan maken. Hier struikel ik een beetje met de part nummers. Ik begrijp dat er vanaf 2004 een update is geweest en dat je dus geen scherm voor 2004 kunt gebruiken. Na 2004 zie ik volgende modellen:
8651196 - 3AF279C
31285480 - 3AF279J
Weet iemand wat het verschil is tussen deze schermen?
Jelmer de Jong
36050240 is de laatste versie van -480, zullen wel een nieuwe leverancier hebben gevonden…
8651196 kan ik nergens voor je terugvinden.
gebla
31285480 maar besteld. Volgens mij de laatste versie die bij mijn 2010 V50 past.
Wat research werk
installatie van scherm en pi bij een V70
Uitbouw navigatie
gebla
Langzaam aan komt er voortgang. Gebruikt tot nu toe:
Scherm: https://nl.aliexpress.com/item/32949150 ... hweb201603_
2mm mounting tape (om scherm vast te maken): https://www.reichelt.nl/tesa-61395-doub ... w_wcB&&r=1
Platte HDMI:
Rasperry 3B+ + USB voeding 12V (deze ga ik denk ik vervangen voor een 12V powered USB hub)
Scherm inbouw is ocmpleet en werkend met Raspberry. Scherm past precies in de houder:
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Rik_J
Wat een super gaaf project! Hoe ga je de audio vervolgens met de radio verbinden?
corsa_gsi
Ik vind het ook een mooi project, helaas heb ik geen af fabriek navigatie in mijn auto.
Er zijn verloopkabels om carkits aan te sluiten, mogelijk kan je die gebruiken?
Cars:
gebla
Rik_J schreef: 18.02.2020 - 07:34 Wat een super gaaf project! Hoe ga je de audio vervolgens met de radio verbinden?
Mijn auto heeft Aux in en wil de audio daar mee verbinden, maar verloop carkit is misschien ook interessant.
corsa_gsi schreef: 18.02.2020 - 09:06 Ik vind het ook een mooi project, helaas heb ik geen af fabriek navigatie in mijn auto.
Goed idee eens kijken of ik die kan gebruiken voor audio in.
Volgende stap is gebruik maken van de joystick achter op het stuur met een Arduino:
https://forums.swedespeed.com/showthrea ... ource+code
Terug naar “S40 - V50 series”
