Rechts van het voorraam (geen idee hoe dat heet) zit er een gaatje in dat bekleding waar ik me erg aan stoorde. Ik heb daar dus een nieuw 'ding' voor gekocht.
Als ik het bekijk dan lijkt het op de achterkant dat het met een kliksysteem vast zit, maar ik wil niet hersenloos er iets af gaan trekken.
Weet iemand hoe dit werkt?
Bekleding verwijderen en nieuwe erop 'klikken'?
- General
Dat ding zit met een soort dingetje vast waardoor je een ding moet loswikken alvorens je het kan... dingen.
Met andere woorden...
Ik heb werkelijk waar geeeen idee waar je het over hebt.
_________";Some people and performances are beyond words";________
Ja, dat bedoel ik.Maarten s40 schreef:welk "ding"bedoel je?is het soms de bekleding van de A stijl,tussen je voorraam en het voorportier?
:-s
Het gaat dus niet enkel om het stof maar het is een kap met stof eromheen.
het lijkt erop alsof het een kliksysteem is maar ik weet het dus niet met zekerheid.
Dat heb ik geprobeerd. Maar ik heb er genoeg kracht op gezet dat ik dacht dat als ik nog harder ging trekken ik het stuk troklaheije schreef:ja dat is het ook een klik systeem, gewoon voorzichtig naar je toe trekken.
gr. huub
Hoe goed zit dat ding dan vast vraag ik me af voordat ik alles naar de Volvo hemel trek.
Bij een Volvo schade bedrijf in Veldhoven was ik 15,- kwijt.tonix schreef:Mag ik vragen wat de prijs is van dat stukje bekleding? Ik zou dat ook graag bij mijn wagen vervangen als het tenminste een beetje schappelijk van prijs is.
Dus dat valt allemala erg mee.
Irriteren aan 2 gaatjes vond ik erger
- MaVe
De bekleding van de A-stijl zou moeten loskomen als je er bovenaan voldoende krachtig aan trekt. Daarna zit het normaal nog vast aan de A-stijl met een soort plastieken bandjes die je kan losschuiven van de bekleding. Bij mij was het in ieder geval zo, heb het al eens losgemaakt bij een phase I, en die had deze dingen niet. Maar dat maakt het verwijderen enkel maar makkelijker
Misschien maakt deze illustratie het iets duidelijker:
Volvo V40 1.9D 102HP 08/2000 (Phase 2)
Volvo C30 1.6D DRIVe Kinetic 01/2009
Volvo V50 1.6D DRIVe Start/Stop Business Edition 09/2011
Volvo V60 D2 Momentum Business Motion Pack 08/2014
Volvo V60 D3 Momentum 02/2019
