Werking gordelspanner uitleg/tekening
Wooter
Wie heeft er een tekening of foto van de werking van de gordelspanner van een XC90 2004 model? Ik heb die van mijn auto (middelste stoel 2e rij) eruitgehaald en wil begrijpen waarom die blijft vastlopen.
Dejeeper
Bedoel je dat je de gordel niet kan uitrollen of wil de gordel niet oprollen?
Van uit Gårelehöjden lijken de wereld problem altijd ver weg.
dat is inderdaad iets anders dan de spanner.
Wooter
Gordel kan niet uitrollen omdat ie elke keer klemt. IK heb mechanisme open gemaakt om te kijken of er iets niet goed zit.
Nu wil ik checken of alles op z'n plaats zit dmw vergelijking met technische tekening.
Het niet goed uitrollen van de gordel heeft waarschijnlijk geen relatie met de gordelspanner. Is waarschijnlijk het oprolmechanisme zelf.
Dejeeper
Ik denk dat de spanner, na het omdoen, de gordel strak trekt . Kort gelden had ik hier ook iemand die de gordel ook niet kon uit trekken. Bleek een probleem met de kogel te zijn. Naar de sloop en een ander gehaald.
Wooter
O.k. wie heeft er een afbeelding van het opengewerkte oprolmechanisme zodat ik kan zien of de tandwieltjes en kogeltje goed er in zitten?
Dejeeper
Ik zou de andere gordel open maken en dan vergelijken.
Wooter
Hallo, de stoel zit er weer in met de gordel. De gordel werkt weer prima.
Als het oprol & blokeermechanisme in de goede positie staat, doet ie het goed.
Dat komt natuurlijk door het gewichtje en het blokkeer palletje dat door zwaartekracht omlaag moet vallen om de gordel vrij te geven.
Dat werkt alleen goed als de stoelleuning rechtop staat.
Mijn leermoment: test gordel in de positie zoals ie in de auto wordt gebruikt.
Dank voor het meedenken.
Dejeeper
Dank voor het terug melden, is voor een ieder een leer moment.
