Motronic 960 - 1991/01
Nicolas
Beste forumleden. Mijn garagist keek de Volvo even na en kwam tot de conclusie dat de Motronic defect is.
Hierdoor draait de motor op vijf cilinders, aldus de garagist.
Kan je deze gewoon vervangen of moet je hier een code voor ingeven?
En waar kan ik dat kopen? Is deze juist?
https://zwedenparts.com/product/ecu-bosch-motronic/
Dank voor de hulp
Nicolas
Geen reactie? Ik kocht een tweedehands in Nederland en probeer die er morgen in te steken.
Msuidgeest
Nee, inderdaad geen reactie. Ik heb 5 van deze type auto's gehad maar dit niet meegemaakt. Volgens mij zijn hier niet zoveel mensen met een 960.
Nicolas
Dank voor het antwoord. Ja ik hoop dat dat het probleem is. Heel veel verstand heb ik er niet van, maar dat was wat de garagist zei.
Blijkbaar regelt de Motronic de injectie en er worden maar vijf cilinders geïnjecteerd.
Maar goed, tweedehands was het helemaal niet zo duur en het steken is ook redelijk eenvoudig, wat prullen met de kabels.
Moest dit de oplossing zijn, dan laat ik het weten.
Frank68
Motronic 1.8 stuurt injectoren per 3 (1-2-4 en 3-5-6)aan,dus als 1 injector niet werkt ligt het probleem bij de injector of de bedrading.Controleer ook de onsteking,in de eindtrappen gaat soms 1 kanaal kapot
Nicolas
De auto is naar een andere garage, op één bobijn komt geen spanning. Hij gaat de draden nakijken.
Dank voor de reactie
Nicolas
Het probleem is opgelost. De kabels waren niet meer helemaal goed en de injectie module was stuk. De Motronic was dus nog ok.
V480-S60
Top te horen.
En nu lekker genieten van die fijne 6 cylinder.
