Navigatie start niet op.
- Willem*
Mijn sensus navigatie start niet op. Blijft na OK te hebben gegeven in opstart scherm hangen. Iemand een idee om dit op te lossen? Software (1210) is up to date, kaart oktober 2018.
Volvo XC60 II T5 Inscription, Scandinavian Line en veel meer opties ... MY 2018
Volvo XC60 2.0 T5 FWD Summum Powershift MY12 (b.j.11)
Volvo V70 2.4D EditionII Geartronic MY05 (2008-2015)
Volvo V70 2.5 T AWD (H5) MY98 (2000-2008)
- Johnoetgellik
Laatste kaartupdate dateert van november 2019...
- Opel Kadett D 1.6SR
Peugeot 205 GTI 1.9
Opel Corsa 1.4 16v
Ford focus station 1.8 D
BMW X3 e83 2.0D
Fiat 500
Volvo XC60 '16 2.0 D4 235hp
- Willem*
OK...om die erop te zetten moet het systeem wel eerst opstarten. Dat wil dus niet!
Kijk net even maar voor mijn systeem is de laatste versie die ik al noemde V30.18.03!!
c.kooijman
Hallo de versie die hebt is de laatste voor de my 12.zie dit https://www.volvocars.com/nl/support/do ... m21/europa
heb je al een harde reset geprobeerd?
- Willem*
Hoe doe je een harde reset.....graag uitleg??
Jelmer de Jong
De andere menu's zoals telefoon en MyCar doen het nog wel?
- Willem*
Alle andere menu's doen het wel behalve die van het navigatie systeem. Kan dus ook niet in de functie waar de navigatie gegevens in staan.
- Kick
Misschien heb je hier iets aan: https://www.volvocars.com/nl/support/to ... ingsscherm
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- Willem*
Ik heb in de auto niet Sensus Connect maar de Sensus RTI (zonder wereld bol) en niet van toepassing op mijn modeljaar. Ik ga alsnog vandaag even kijken of ik kan resetten!!
- Willem*
In Mycar en dan Instellingen zie ik een hele lijst. Kan vervolgens niet Navigatie openen, is geblokt. Rest van de lijsten wel en kan daar een reset op geven maar lijkt mij niet relevant om navigatie werkend te krijgen zoals auto opties, radio, media en syteemopties.
ddpcm
Hallo, de versie van april is de laatste uit 2018 die ter beschikking is gesteld. Ik zou opnieuw downloaden op een 32 G usb stick na deze goed te hebben geformatteerd (FAT32). Dan via Mycar opnieuw instellen.
De laatste nieuwe versie van Volvo komt eindelijk in april of mei. Daarna wordt het om te upgraden een nieuw touch screen met internet en een daarop aangepaste navigatie. Volvo wil hier niet over discussiëren. Natuurlijk kan een klein gsmmetje ook. De screen vervanging is alleen betaalbaar
met chinees materiaal. Ongeveer 250 euro. Een Ned. firma heb ik nog niet gevonden die een upgrade met internet kan uitvoeren en helaas Volvo al helemaal niet. Jammer. Misschien is er iemand met meer ervaring.
Ik rij een xc60 R design T5 uit 2013 (maart)
- Willem*
Ik kan niet opnieuw installeren omdat Navigatie via MyCar is geblokt. Heel mijn Nav systeem doet het niet!
Jelmer de Jong
Dan zou ik de navigatie opnieuw laten installeren, niet de kaart maar de besturing daarvan. Kan helaas enkel iemand met een legale vida.
- The Mechanic
Probeer het volgende eens;
- Selecteer MEDIA menu via de MEDIA toets op CCM
- Druk op de EXIT voor een lange tijd, totdat het basis scherm verschijnt
- Gebruik de draaiknop totdat je MEDIA menu selecteerde
- Druk op de OK knop
- Gebruik de draaiknop totdat je BLUETOOTH selecteerde en druk OK toets
- Ga terug naar het basisscherm en selecteer NAVIGATIE via de draaitoets en druk op OK
- GA naar media en selecteer USB
- Druk nu op de NAV toets op de CCM eenheid
- Willem*
Ik heb bovenstaand lijstje uitgevoerd maar zonder succes. Navigatie wil niet opstarten. Van de week een afspraak maken met mijn garage. Allen bedankt voor het meedenken!
HansEindhovenV70
Heb je al geprobeerd de accu voor tenminste half uur los te maken?
- Willem*
Even een update! Nav met de bovenste suggesties niet aan de praat te krijgen.
Auto van de week naar garage voor een beurt en APK. Navigatie ook na laten kijken en monteur gaf als feedback, nav. module stuk. OK, kijken wat een nieuwe kost en schrok daarvan, over de 500 euri. Monteur belde mij terug en stelde voor om naar een gebruikte te zoeken, zal lastig zijn omdat je wel het juiste nummer moet hebben. Het duurde even maar het vinden van een gebruikte is gelukt, prijs 80 euri, kijk dat zijn nog eens mensen die met de klant meedenken!! De module is uitgewisseld en nav. werkt weer!!
TOP GEDAAN GARAGE!!
TOP GEDAAN GARAGE!!
- wikky
zeker netties!!
Welke garage was dat?
Volvo 440 GLE 87 pk 5v 1990
Volvo V70 D3 163 pk 6v. LIMITED EDITION 2012
Volvo XC60 D4 163 pk 6v. SUMMUM 2013
Volvo XC60 D4 181 pk 8v. SUMMUM 2015
Volvo XC60 D4 190 pk 8v. SUMMUM 2016
Volvo XC60 T5 250 pk 8v. R-Design 2019
!! Leven en laten leven !!
- Willem*
Een garage in Barneveld, die in hoofdmoot volvo's verkoopt.
