Opnieuw trillen
- diesel01
Even ontopic, vandaag zomerwissel zelf gedaan en idd ik kon de spiebaan bewegen.
Exact dat getik is wat ik hoor in de auto op lage snelheid over klinkers.
Sleutel 13 op de moer gezet en hem voorzichtig een tikje gegeven, bandenspanning calibreren en een stukje gereden, het geluid op de klinkers is weg.
V90 T6 Recharge Rdesign
Nerd23
Blij dat je het heel goed hebt opgelost. Geniet van je mooie Volvodiesel01 schreef: ↑18.03.2020 - 17:17 Even ontopic, vandaag zomerwissel zelf gedaan en idd ik kon de spiebaan bewegen.
- Ab S
Toch goed dat het getril opgelost is en dank voor je uitgebreide verslag.erwinv60 schreef: ↑17.03.2020 - 01:35 even een update mbt mijn V60, de dealer heeft ondertussen op aanraden van de importeur de motorsteunen vervangen voor andere types, en ook de draag arm rubbers
de wielen moeten 3 maal gebalanceerd worden met een hunter apparaat, met verschillende kracht op het loopvlak, en miraculeus bijna, mijn auto trilt niet !!!
ik voel wel dat het in het dna van de auto zit, maar de trillingen worden niet meer doorgegeven in mijn interieur en stuur, heerlijk wat een rust in het onderstel
ik ben blij dat ik zo kritisch ben geweest, alleen jammer dat nu pas na 4 maanden rijden een oplossing is gekomen die heeft geholpen. wéé'ken lang heeft mijn auto
Bij de dealer gestaan, steeds zonder verbetering.
ander probleem was dat de auto naar rechts trekt, vooral bij 120, of bij hard optrekken. vreemd dat de dealer niets heeft gemerkt, terwijl dit overduidelijk het geval is.
ik ben er klaar mee, ik wil deze auto nog 1 kans geven, maar als ze dit niet kunnen oplossen rijd ik geen meter meer in deze auto.
Ander probleem is ook dat (maar wellicht moet hier weer een nieuw topic voor worden geopend maar ik heb daar weinig trek meer in)
mijn bluetooth een echo genereert welke super irritant is voor degene die ik aan de lijn heb. zelf hoor ik dit niet in de auto. dit probleem kan volvo al sinds november niet oplossen, ik bel enorm veel in de auto, vaak met klanten en dit is bloedirritant. ondertussen al 4 software updates gekregen, microfoons vervangen maar probleem is niet weg te krijgen. wie herkent dit ?
anyway, voor de trillers onder ons, doe je voordeel ermee en ga naar de dealer en regel dat Volvo NL wordt ingeschakeld, en ze die steunen en rubbers vervangen
dan ben je van het getril af. laat je vooral niet afschepen want dan zit je zelf met de gebakken trilperen!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ik denk toch dat de uiteindelijke oorzaak in de wielen (band/velg combinatie) ligt. Immers, op 13 februari schreef je "Ik ben er ondertussen helemaal klaar mee, eind november heb ik michelin winterbanden gekregen (auto had toen 8000km zónder trillingen op zomerbanden, ook michelin) en vanaf toen trillend stuur, trillend onderstel en trok de auto naar rechts.." Motorrubbers en aandrijfassen kunnen toch niet zomaar bij een wielenwissel de oorzaak zijn?
In ieder geval, dat naar rechts trekken moet ook op te lossen zijn; maar dat je van het hele proces ontzettend baalt, kan ik mij heel erg voorstellen..
Toch hoop ik dat je je V60 houdt. Ik ben van mening (mijn mening en ervaring) dat het een heel mooi product is.
Succes, en iedereen blijf vooral gezond!
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
360i (1988 - 2001)
- Jeroen
Heb vandaag mijn V60 opgehaald en vanavond om 19:00 uur even naar de 130+ doorgetrokken, geen trillingen waargenomen.
- diesel01
Heb net de zomerwissel weer gedaan.
Helemaal trillingsvrij en heerlijk stil die PS4 acoustic Volvo banden.
- diesel01
Dat zou kunnen heb idd 255/40/19.
- Risrael
Vandaag de zomerbanden eronder laten zetten en van te voren gezegd dat ik niet de Pirellis meer wil hebben en daar Michelinsvoor in de plaats. Dat hebben ze dus gedaan. En ff 130 gereden om te kijken en????? Weg trilling! Nu hopen dat dat zo blijft.
- Ab S
..goed te horen, zal een opluchting zijn!
Even een paar vragen:
- Welke velg/band maat had je ook al weer, en welke Michelinband zit er nu onder?
- Is het trillen bij 130 nu weg op ALLE typen wegdek?
Ik heb het idee dat het bij mij weer ergen aan het worden is, maar ik heb niet meer zo veel opties om 130 te rijden.
Groeten en blijf gezond!
360i (1988 - 2001)
360i (1988 - 2001)
- teebee
Mijn Pirelli’s doen het nu na de winterslaap nog altijd trillingloos.
Net als de Nokian snowboots overigens.
- Ab S
..maar jij had dan ook - gelukkig - van het begin af aan geen last van getril, als ik het mij goed heinner. De oorzaak oorzaak vanet getril - de een wel de ander niet - blijft miraculeus..
360i (1988 - 2001)
360i (1988 - 2001)
- teebee
Klopt, nooit last gehad en ben tevreden over de Pirelli’s.
Ik bedoel alleen aan te geven dat de Pirelli’s niet zondermeer de schuld kunnen krijgen.
- Ab S
..het kan een bepaalde batch Pirelli's zijn, maar eigenlijk denk ik dat dit het niet (alleen) kan zijn. Wat het dan wel is? Ik weet het niet. Evenmin is mij duidelijk wat de op het forum genoemde aanpassing (subframe?) vanaf week 46 2019 precies inhoudt..
360i (1988 - 2001)
360i (1988 - 2001)
- Risrael
De Pirellis hebben dat foam aan de binnenzijde. Ik vraag me af of daar niet iets mee mis was bij mijn auto. Ook omdat ik met de zomerbanden regelmatig valse meldingen kreeg van het tpms systeem. Terwijl dit niet het geval was met de Michelin winterbanden.
- Ab S
Zie augustus vorig jaar: Het schuim aan de binnenkant is dus niet van toepassing; ik heb zelf ook 235/45 R18 (standaard Inscription wielen/banden).
Is je wagen met de Michelins nu echt stil bij 130 op alle typen wegdek?
Ben benieuwd naar je ervaring!
360i (1988 - 2001)
360i (1988 - 2001)
- Risrael
Ja dacht ik dus. Maar gezien in buitenlandse fora wel over het schuim gesproken wordt ook bij 18” vermoed ik dat alle Pirellis op de volvo ze hebben. Tot nu toe op alle wegen goed en niet meer rolgeluid dan met de Pirellis.
- Ab S
Prima om te horen dat het getril nu op alle wegen weg is; dat is dan toch wel een aanwijzing dat de Pirelli's wel iets met de gevoeligheid voor het wegdek te maken hebben! Welk type Michelin heb je precies?
360i (1988 - 2001)
360i (1988 - 2001)
Miguel81
Weet niet of alleen de banden of ook de bouwperiode er mee te maken heeft maar bij mij op zowel zomer als winterbanden geen enkel issue met trillingen.
Zomer zijn Michelin Primacy 4 en winter Michelin Alpin 6 en dan in de maat 225/50/17.
Huidige: V60 B3 Plus Dark, MY24, Vapour Grey
Vorige: V60 D3, MY20 - V60 D2, MY17 - V40 D4, MY15- V40 D2, MY15
Dutchie01
ik lees hier dat vanaf week 46 het onderstel en het subframe zijn aangepast. Is dit gedaan om de auto minder trillingsgevoelig te maken? Zijn er op dit forum eigenaars van een auto vanaf week 46 met een trillingsprobleem? Is er iemand met kennis wat er exact is veranderd?
