stuur schommelt in een lange bocht.
Johnnydusbaba
Beste lezer,
In een lange bocht maakt mijn stuur een schommelende beweging.
Het is een gevoel of mijn wiel los zit, maar dat is niet het geval.
Iemand een idee?
Gouwe
Zoek hier op het forum even op "stuurhuis". Ik meende dat met name de V70's hier last van konden hebben.
Casey
Yep, heb ik hier ook gemeld, nu bijna 3 jaar geleden. Had net mijn V70N ingeruild voor een V70NN en merkte hetzelfde: het stuur trekt een beetje aan je handen. Mij werd toen de raad gegeven: doen ze allemaal, wen er maar aan. En, je raadt het nooit: ik ben er binnen no time aan gewend geraakt! :-D
V70 (2006) D5 v/a 140000 tot 440000
V70 (2011) D3 v/a 160000 tot 272400
C70 (2011) T5 Summum v/a 95000 tot ...
E.T.
Je zou een stuurhuisflush kunnen overwegen.
Groet Edwin
Volvo XC60 T8 Ultra Black Edition MY2025
Volvo Amazon P131 B20 1968
RoaldH
Of is er speling op de draagarm rubbers? Zoals een ander forum lid had.
Tukker999
Kan het toespoor zijn?
Dat hij bijvoorbeeld wiebelt van het linker naar het rechter wiel, zeg maar corrigeert?
Mijn V60 was als een dweil, vooral op de rechte weg. Ik moest het stuur steeds vasthouden, hij had de neiging naar links en rechts weg te willen.
Na uitlijning had ik een goed rijdende auto.
Volvo XC40 Recharge Extended Range Plus Afbeelding
Volvo V60 PIH 2013: Afbeelding
Honda Civic Hybride 2010: Afbeelding
JeroenSpock
Uitlijnen kan veel doen maar als je stuurhuis kapot is helpt dat ook niet meer.
Het was dacht ik wel voornamelijk de P2 (S60, V70N en S80) die hier last van had, V70NN (P3) weet ik niet.
Mijn vorige S60 had het ook, die stuurde gewoon tegen. Beetje force feedback computer stuurtje. Voelt alsof er een stappenmotor in zit, die echt in stapjes stuurt ipv vloeiend.
Wen er maar aan is niet de oplossing, een nieuw stuurhuis wel. Kost je zomaar 300-400 euro, ex montage. Flushen helpt soms, maar meestal is het daar al te laat voor.
Athome
Te veel speling op een of beide draagarmen helpt het stuurgedrag in bochten absoluut niet.
Speling op een draagarm is vrij eenvoudig thuis te controleren.
Zet de auto op de krik en probeer dan de speling te ontdekken in de sturende richting (horizontaal).
Als er speling is. controleer dan of de stuurstang en/of aandrijfas ook meebeweegt tijdens de speling.
Is dit niet het geval. Dan zit het probleem in de draagarm.
Volvo V60 PiH Summum MY14
