Hallo allemaal.
Ik heb een 480 turbo 1.7.
Na heel wat delen te hebben veranderd,
blijft mn wagen stotteren vanaf de 300toeren.
De bobine,verdelerkap,bougies-en kabels.
Waar kan ik nog naar opzoek gaan???
Alvast bedankt.
vriedelijke groet d'Angelo...
B18ft stottert!!!
heb dit probleem ook met een gewone 1.8i heb onlangs grote koste gedaan, distributie riem was geknakt, nu lekt hij olie, hoop dat het hier aanligt, ga morgen eens kijken of er iets aan gedaan kan worden. hoop dat het dit is anders zal het weer wat zijn dat ze vele andere dingen gaan vervangen, De 1.7 is die multipoint? want as dit zo is zou het wel eens de stappen motor kunnen zijn
cheerz Jan
cheerz Jan
- magiq480turbo
Hallo d'Angelo,
kijk de stekker van de luchtmassa meter eens na, het kan zijn dat een van de draadjes slecht contact maakt, heb ik ook eens gehad,
ook de stekker op de injector galerij even nakijken, en dan ook alle massa punten checken,
succes,
groeten,
Ronald
succes,
groeten,
Ronald
Ik heb de stekkers en kabels nagecheckt,maarmagiq480turbo schreef:Hallo d'Angelo,
succes,
groeten,
Ronald
alles was ok.
Kan t zijn dat mn luchtmassameter stuk is?
Hij rijdt onder de 3000toeren gewoon prima,
maar zodra ik t verder intrap begint de auto te stotteren.
Zelfs de drukbenzineregelaar heb ik vervangen,maar
daar lag t ook niet aan.
:? weet niet wat de oorzaak is......
