Knipperlicht linksvoor van mijn 144 uit 1974 doet het niet, lampje is goed. Verder gekeken en kabeltje los, er zijn draden een witte en een blauwe en de witte ligt los. Ik zie echter niet waar deze naar toe moet! Vreemd genoeg ligt geen losse / vrije draad zoals ik wel verwachte. Weet iemand toevallig waar / hoe de witte draad aangesloten moet worden? Op de blauwe meet ik wisselende spanning maar kan de witte gewoon aan de massa? Of is dat te simpel gedacht?
Als iemand schema heeft of weet hoe het aangesloten zou moeten worden dan hoor ik het graag, bedankt voor meedenken!
Groet,
Bart.
Knipperlicht linksvoor 144
- V480-S60
Hoe zit het rechtsvoor, dat dan spiegelen naar linksvoor. Of is dat te makkelijk gedacht. Elektra bij een 144 is geen rocketscience.
- Bartboos
Gelukt! Was massa in het knipperlicht zelf... Was op verkeerde been gezet omdat er 2 draden uit kwamen, maar er zit een fitting in voor een combilampje (5w/21w), wellicht in de USA gebruikt als extra stadslicht ofzo...
Volvo 240 DL USA 1991 / Volvo 144 Grand Luxe 1974 / Volvo S80 2.5T 2011 / Volvo V40 T3 2019
- V480-S60
fijn om te horen dat het opgelost is. Het is zoals gezegd geen rocketscience. Dus goed kijken en vergelijken.
Geniet van je iconische wagen.
