Voetenruimteverlichting bij de achterbank V60
V60Driver
Recent wat tijd gedood (op dit moment tijd genoeg i.v.m. Covid-19) met voetenruimteverlichting bij de achterbank V60.
Deze verlichting is reeds aanwezig aan de voorzijde. Maar om onduidelijke reden, niet geplaatst bij de achterpassagiers. Op de website forums.swedespeed.com zijn how to’s te vinden voor de XC60 onder de zoekroutine rear passenger footwell illumination. voor de V60 (MY 2011 t/m 2018) is er geen verschil. Hieronder de link.
https://forums.swedespeed.com/showthrea ... ddle+light
Wat ikzelf nieuw heb gekocht zijn het Volvo V70 bracket (part no: 1287724) deze is ook passent op de V60 stoel. En heb ik een 4 tal Volvo Ty-Rap’s met part nummer: 983614 gekocht. Voor verdere onderdelen ben ik naar de autosloop gegaan. Maar je kunt ook alles nieuw kopen. Enkele onderdelen heb ik als screenshot bijgevoegd. De groene stekker heb ik wel een Volvo onderdeel nummer van, maar bij Skandix.de kennen ze dat nummer niet. Ook voor de LED moet je wel de juiste hebben. Voor de V60 zijn er twee verschillende typen! Het juiste part nummer is: 1286317.
Te bestellen onderdeel nummers:
1287724 bracket 2x
1286317 LED 2x
983614 Ty-Rap 4x
3056669 bedrading voor in de stekker 4x
3065684 groene stekker 2x
De Ty-Rap’s heb ik gebruikt om de kabel op z’n plaats te houden onder de stoel. Maar wel met de mogelijkheid om voor als je onverhoopt de stoel wilt verwijderen geen problemen krijgt. Deze Ty-Rap’s zijn gemakkelijk los te krijgen. Knijp met een punttang de achterkant samen, en de houder komt los. Om vervolgens weer bij plaatsing heel gemakkelijk te herbevestigen.
Voor de kabel heb ik speaker draad van 0,75 mm2 gebruikt, deze heb ik zelf door de middenconsole getrokken en aan de bedrading van de LED’s voor de voorkant verbonden d.m.v. solderen. Maar hier kan je ook een snap-on klemconnector gebruiken.
Voor de linker (bestuurders) kant heb ik de onderste bekleding van de stuurkolom verwijdert.
Bij de rechter (bijrijders) kant heb ik het paneel onder het handschoenenkastje verwijdert.
Hiermee krijg je beter toegang om de kabel netjes en veilig weg te leggen. En genereer je ruimte om de kabels gemakkelijk met elkaar te verbinden.
Let op, de rechter LED heeft 3 draden, terwijl de linker er maar 2 heeft! Twee draden is voldoende om de werking voor en achter OEM te doen oplichten. Daarmee bedoel ik dat bij het in- en uitstappen de LED’s vel oplichten, om tijdens het rijden gedimd te worden. Overdag branden deze niet. Om te testen leg je een doek over het alarmverlichting’s LED, daar zit ook de lichtsensor, dan fake je een nacht situatie. Hieronder het resultaat.
Succes voor iedereen die dit ook wilt doen. Het PDF file is een zelfgemaakt iets. Is geen officieel Volvo, dus gebruik is op eigen risico. Maar dat geldt voor alles wat hierboven is besproken.
Scharlie
Mooi resultaat!!!
4Wheels:
2018-.... MY19 Volvo XC60 R-Design T6 Electric Silver Metallic met beetje opties (New)
2011-2018 Range Rover Sport 3.0D Luxury Edition (New)
1998 Mazda 323SE 2.0D (New)
1988 Mazda 626GLX 2.0D (New)
1985 Honda Civic 1.6B (2Hands)
2Wheels:
Batavus Finez E-go Power (New)
Norta B4050 (New)
2012 Koga Miyata E-Special (New)
Honda GL1800 ABS , Goldwing 30th Anniversary Edition (New)
Suzuki 1500 Intruder (New)
Suzuki 750 GSXF (2Hands)
Yamaha 750 Virago (2Hands)
evkessel
Wat een mooie manual! En resultaat ziet er chique uit.
V60 Hybride Limited Edition 038 MY13
