Goedemiddag allen.
Ik ben vrij nieuw op dit forum vanwege een defect aan mij auto waar ik heel graag hulp voor wil vragen.
Het gaat om een S80 2.8 geartronic T6 van feb 2001.
Ik heb het vermoeden dat er in de buurt van de linker turbo (gezien vanuit de rijrichting) olie lekt. Misschien een retour leiding? Ik heb er nog niet goed naar kunnen kijken. Heeft iemand technische ervaring met het onderhoud aan de turbo’s, heeft iemand een technische tekening van de turbo’s of Haynes achtige documentatie van dit model, is er een digitale werkplaatshandboek van dit model?
HELP! Olielekkage T6 turbo
- V70R^2
olieretour kan goed wezen, bekend euvel, de nieuwe 0-ringen bij de dealer halen, die zijn dikker tegenwoordig dan wat er af fabriek in ging.
De klus is bij de T6 lastig bij te komen, hoop dat je geen kolenschop handen hebt
Het voordeel is dat het slechts 2x een pakking en 2x een O-ring kost.
Super bedankt voor deze snelle terugkoppeling!
Kunt u mij ook vertellen of dit prima zelf te doen is of dat er een beschrijving van is ivm aandraaimoment etc?
Waar kan ik vinden welke onderdelen ik moet bestellen en wat kan dit (o-ringen en pakkingen) gemiddeld josten?
dealer bellen, weet je zo wat het kost, welke je moet hebben en dat je ook gelijk de juiste hebt. Dealer kan je vertellen waar je ze kunt bestellen en wanneer ze binnen komen. Het zijn de kosten niet
- The Mechanic
2x 31251456 €5,90 excl. Btw
2x 31251439 €5,20 excl. Btw
Aanhaalmoment boutjes 12Nm
In de meeste gevallen inderdaad het meest voorliggende antwoord.
Soms heb je websites die met behulp van technische tekeningen, onderdelen een nummer geven en in een lijst wegzetten. In de lijst staan dan de specifieke gegevens die nodig zijn voor het bestellen en wat de kosten zijn.
Ik zou graag zo’n gedetailleerde tekening willen zien. Is die ergens digitaal te vinden?
Top dank je! Ik heb niet echt kolenscheppen en ben redelijk technisch aangelegd. Vraag blijft, is dit goed zelf te doen zonder brug? Ik neem aan dat er weinig ruimte is maar ga ik meer problemen veroorzaken door dingen los te draaien die al 18 jaar vastzitten of valt dit wel mee?
Goedenavond mede S80 bezitters,
Mijn eerste vraag: is er hier iemand die zelf al eens de pakkingen en o-ringen vervangen heeft van de turbo retourleiding van een S80 T6 uit 2001?
Tweede vraag: kan iemand mij globaal door de werkzaamheden begeleiden om de pakkingen en o-ringen te vervangen?
Derde vraag: via de bovenzijde werken is geen optie dus is mbv een brug de enige optie?
Ik hoop dat iemand mij hiermee wil helpen/assisteren/begeleide.
- Msuidgeest
Wat een brug betreft: er zijn garages of verhuurbedrijven die voor een paar knaken per uur bruggen verhuren. Gewoon bij hen in de werkplaats met misschien ook nog wel het juiste gereedschap. Dat lijkt mij het onderzoeken waard.
Goedemorgen allemaal,
Het is alweer een tijd geleden dat ik in het bezit kwam van deze prachtige auto en ik geniet er elke dag weer van.
Inmiddels staat er bijna 361.000 kilometer op de teller en heb ik nog altijd niet het Volvo euvel opgelost.
De olielekkage bij de oliekeerring van de turbo olie retourleiding van cilinder 4,5,6.
Bij elke rit wordt ik er weer aan herinnerd dat ik dit moet gaan aanpakken maar i.v.m; geen werkplek binnen, het weer, beschikbare tijd, gereedschap en vooral de ontbrekende ervaring, is het er nog niet van gekomen. Ik heb in december reeds om advies gevraagd op dit forum maar ook op 4 andere forums wereldwijd. Helaas heel weinig respons. Natuurlijk is er een berg aan informatie te vinden over het vervangen van dergelijke keerringen maar ik zou dolgraag met iemand willen berichten die het ook daadwerkelijk zelf heeft gedaan en bij wie het nog vers in het geheugen zit.
Mijn vraag; is er iemand hier op het forum die met mij zijn ervaring wil delen? Iemand die dit ook zelf daadwerkelijk heeft uitgevoerd. Of is er iemand die mij kan doorverwijzen naar een contactpersoon, een document, een aantal foto’s, een website link of iets dergelijks?
Tot dusver heb ik het volgende her en der kunnen vinden en voel aub vrij om in dit stappenplan gaten te schieten:
Oliekeerring olie retourleiding turbo van cilinder vervangen:
- Auto op garagesteunen plaatsen/brug/bokken, zodat ook vanaf de onderkant gewerkt kan worden.
- Om werkruimte te creëren, verwijder de stabilisatie stang tussen de veerpoten en van het motorblok. Als extra wellicht ook de kunststof laadlucht en inlaatpijpen loshalen en aan de kant leggen. Hierdoor zou men als extra ook de metalen inlaatlucht en laadluchtleidingen kunnen verwijderen. (Wellicht niet nodig maar zal zeker resulteren in meer werkruimte).
- Hitteschilden van de turbo verwijderen (zal na zoveel jaar/kilometers en hitte wel onmogelijk vast zitten. IMAL kruipolie?)
- Wellicht niet nodig maar misschien wel handig om meteen te doen, aftappen van het koelwatersysteem (koelwaterreservoir dop open en aftappen via de onderkant bij de radiateur?) Zorg voor verse koelvloeistof 10L roze?
- Wellicht niet nodig maar voor nog meer werkruimte, vanaf de onderkant; verwijderen van de katalysator van turbo-uitlaat. Verwijder de achterste SIPS balk, verwijder de flensbouten aan de voor en achterzijde van de katalysator, ontkoppel de lambdasonde, los de remleiding van de voorste SIPS balk, verwijder de voorste SIPS balk en vang de katalysator inclusief uitlaat hitteschilden op .
- Wellicht niet nodig maar misschien nu wel het juiste moment om alle motorolie af te tappen. (Olievuldop open, carterplug verwijderen, oliefilter verwijderen sleutel maat?)
- In theorie (volgens mij) heeft men nu voldoende ruimte om bij de 2 imbusbouten (maat?) te komen die de retourleiding bevestigd aan de turbo. De imbusbout aan achterkant kan vanaf de bovenkant worden verwijderd? De imbusbout aan de voorkant moet met verlengstukken voor en dopsleutel, tussen de versnellingsbak en het motorblok door, worden losgemaakt. Beide van de bovenkant gaat niet?
- Als deze bouten verwijderd zijn, zou men de olie retourleiding uit het carter moeten kunnen halen zonder andere leidingen los te moeten halen?
- De pakking aan de turbozijde vervangen en de keerring aan de carterzijde vervangen en iets insmeren met siliconenvet?
- In omgekeerde volgorde alles weer monteren en hopen dat alles nu olie dicht is.
Ik hoor erg graag van jullie over deze ingreep en voel vrij om deze aanpak aan te vullen/af te keuren/te corrigeren/ etc.
Rob
Rob
- V70R^2
Hallo Rob,
Begin gewoon aan de klus en haal weg wat in de weg zit, desnoods maak je foto's van wat je los maakt voor je het los maakt, dan weet je altijd weer hoe het terug moet.
Het is geen rocket sience. Als je zoveel twijfelt, besteeds het dan uit. (het is niet moeilijk, dus begin er gewoon mee, komt echt wel goed).
V70R^2, bedankt voor je reactie. Je hebt helemaal gelijk hoor! Kwestie van beginnen. Ik ben echter altijd blij met extra informatie en/of bevestiging van hen die mij voorgegaan zijn en die het wiel al uitgevonden hebben. Ik wil niet teveel loshalen als dag niet nodig is.
Ik ken het motorruim niet van de T6, maar als ik het zo lees hebben de delen die los komen vanaf de onderzijde weinig extra ruimtelijk effect.
Al kan ik daar natuurlijk flink naast zitten...
Tips voor de boutjes, eventueel van tevoren even goed insprayen met bijvoorbeeld WD40 en dan willen ze gemakkelijker los komen.
- Hanegem
Wellicht even makkelijk aan te geven wat je woonplaats is. Ik weet bijvoorbeeld een adres in Leiderdoorp waar je voor 25 euro een helke dag een brug kunt huren. Eigenaar geeft dan ook nog wel eens sleuteltips. En anders, laat het doen bij Garage Polter in Nieuwkoop (forumsponsor) wanneer je in de buurt woont. Vakman en goede prijzen.RobSir schreef: ↑31.03.2020 - 17:09 V70R^2, bedankt voor je reactie. Je hebt helemaal gelijk hoor! Kwestie van beginnen. Ik ben echter altijd blij met extra informatie en/of bevestiging van hen die mij voorgegaan zijn en die het wiel al uitgevonden hebben. Ik wil niet teveel loshalen als dag niet nodig is.
Rijd nooit harder dan je engelbewaarder kan vliegen
@Rob
Was het uiteindelijk nog gelukt met die inbus bouten?
De buitenste gaat mij nog wel lukken, maat die aan de kant van het motorblok is een stuk lastiger. En dan is losmaken al een uitdaging, hoe krijg hem er weer in als ik er met mijn vingers er überhaupt niet bij kan?
Van de onderzijde heb ik ook geen ruimte want daar zit de automaat bak tussen.
