Is de oliefilter los geweest?
Volvo_Bjorn
Wat denken jullie hiervan? Voor mijn groot onderhoud van mijn V60 D3 (136pk) ben ik deze keer eens niet naar mijn officiële Volvo Dealer gegaan maar naar een hier vrij bekende onafhankelijke garage die gespecialiseerd is in Volvo. Dit om te kijken wat het prijsverschil is. Blijkbaar is dit dus niet zo groot om niet te zeggen nihil.
Maar wat denken jullie van het oliefilter? Is deze uberhaupt los geweest en vervangen? Ik zie nergens sporen van handen of een sleutel. Door de corona toestanden mocht ik niet in de garage komen en was alles via telefoon en "drop and go" geregeld. Ik heb hier toch mijn twijfels bij.
-Volvo V60 D3 Momentum, Black
-Volvo V60 D3 Summum, Caspian Blue (Perte Total :( )
Msuidgeest
Mijn eerste gedachte is om navraag te doen bij die garage.
Volvo_Bjorn
Die gaan natuurlijk altijd zeggen van "ja mijnheer, natuurlijk". Heb er gemengde gevoelens bij. In ieder geval ga ik volgende keer toch terug naar de dealer.
edraket
Filter is vrijwel zeker niet vervangen. Bij vervangen van het filter is het vrijwel onmogelijk om met dit systeem niet te morsen, en dat veegt de monteur er af. Als hij dat niet zou doen moeten de oliesporen zichtbaar zijn.
Volvo_Bjorn
Ja, die indruk had ik dus ook. Of er hadden toch sporen van een sleutel of handen op moeten staan van het los draaien
Volvo_Bjorn
Heb toch maar een mail gestuurd met de foto's waarin ze mijn moeten bevestigen dat het filter met 100% zekerheid is vervangen. Als ze bevestigen van wel, dan draai ik hem zelf open om het te checken.
Msuidgeest
Toch even contact opnemen met de garage. Het kan zijn dat de monteur bezig was, weggeroepen werd en daarna verder is gegaan zonder goed na te denken wat hij aan het doen was.
Die dingen gebeuren nu eenmaal. Gewoon aankaarten en als ze schappelijk zijn vervangen ze alsnog dat filter. Goede reclame is namelijk goud waard, negatieve recensies niet.
DB200
Misschien moet je het luchtfilter ook gelijk maar even controleren.
#dieseldrammer
Bover
links of rechts om het is een zaak van vertrouwen in garages......
Goh is wel vervelend. Zoals Edraket zegt ziet niet los geweest uit..,
ik doe zelf de olie en filter verversen en je moet die dop los draaien. altijd wordt er iets olie gemorst en op de foto ziet niet uit dat deze los is geweest.
niet twijfelen maar vragen bij de monteur en dan zelf checken of laten doen is het devies.
Volvo_Bjorn
Het is allemaal nog veel leuker geworden. De auto hebben ze vandaag komen takelen. Ze hadden blijkbaar het dieselfilter ook niet vast gezet waardoor alles op onze 1 jaar oude oprit is gelopen. Super grote vlek op de vers gepolierde beton en héél de achterkant van men auto onder de diesel. Als de motor draaide kwam er elke seconde een druppel onderuit gevallen. Als die stilstond druppelde die dan zo verder leeg. Ook had ik dan nog ontdekt dat ze zonder vragen men voorste en achterste nummerplaathouders hadden vervangen met reclame op van hun garage..... Dit doe je niet zonder vragen en ik wil mijn originele terug. Heb momenteel een v40 van 1998 ofzo gekregen als vervangauto. Er gaat daar maandag een grote vlieg aan de lamp zitten!! En de oprit zal ook met de verzekering geregeld moeten worden. Eventjes 16.000€ beschadigd!!!!
Toen ik hem opbelde in verband met het lek heb ik ook gevraagd of het oliefilter vervangen was. Hij zei van wel, maar ik geloof het echt niet. Ze moeten het maar aantonen.
Kick
Zo, dat is wel een bizarre wending zeg! Ik kan me voorstellen dat je p*ssed off bent zeg... Dat van die platen zou ik ook niet pikken. Sowieso al niet (zeker niet zonder te vragen) maar nu helemaal niet meer natuurlijk.
Sterkte met deze afhandeling! Hou ons op de hoogte ok?
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
Bover
meteen foto s maken , dossier aanleggen met tijd , contact momenten en met wie en wat er gezegd is.
Verzekering bellen en aanspraak maken met brief/mail niets telefonische toezeggingen enz enz
Neem aan dat ze vandaag iemenad sturen om de boel schoon te maken op je erf?
Sterkte ermee.
Volvo_Bjorn
Heb foto's en maak er ook meteen werk van. Ik heb het zelf proberen te verwijderen met speciale zeep die ons meegegeven is maar daarmee blijft de vlek nog steeds zichtbaar. Eerst kijken hoe er op gereageerd word. Mij lijkt het gewoon het verstandigst om dit via de verzekering te regelen. Je doet dit niet expres maar wij hebben zo hard gewerkt om van een mooie oprit te kunnen genieten en dan in minder dan een jaar er zo een vlek op...
edraket
Diesel gaat grappig genoeg vaak vanzelf weer weg van het terras in tegenstelling tot motorolie. Als het mogelijk is kunnen ze te stenen/tegels omkeren, dan doet de natuur aan de onderkant zijn werk vanzelf.
Wel erg balen dit. Foutje kan gebeuren, maar ze hebben nu al wel alle schijn tegen.
Bover
Bjorn diesel verdwijnt inderdaad zoals edraket zegt maar hier bij ons huis heeft de olieboer 10 jaar gelden een kapotte slag gehad waardoor de muur onder kwam de rode diesel te zitten. Het is nog steeds een beetje te zien als donkere plek.
Fredhead
Rode diesel zit dan weer een kleurstof in. Mogelijk dat die is blijven zitten en de oprit wel weer netjes wordt.
Heb hier thuis ook wel eens geknoeid en je ziet er niets meer van.
Bover
dat zou wel goed zijn dan is het de kleurstof inderdaad...Toppie voor Bjorn dus
wellicht dat onze huisadvocaat Summum je kan helpen
Volvo_Bjorn
Probleem is dat wij gekozen hebben voor een speciaal gekleurde beton. Nu is er een zwarte plek op te zien die heel erg opvalt als de zon er op staat. Heb er met de speciale zeep al op gezeten die bij de oprit mee geleverd was maar de vlek blijft er mooi inzitten. En als hij nat wordt dan wordt de plek helemaal zwart. Om dan nog te zwijgen van het gezaag hier thuis dat ik er nog bij krijg ook :police: . Precies of ik heb dit expres gedaan haha O.O
berini
die ie echt niet los geweest
