parkeersensoren
- peterp
Wie o wie kan mij helpen. Nu net de bumper er af om bij de parkeersensoren te komen. Nu zit er boven op de sensoren nog een kap. Eén kant zitten clips deze kunnen makkelijk los. Maar verder krijg ik hem met geen mogelijkheid los.
Volvo V70 D5 2007 Silverlight 300.000 km
- peterp
Inmiddels toch gelukt dankzij kennis in het dorp. Nu op zoek naar nieuwe sensoren en bekabeling. Twee sensoren zit roest op en de bekabeling vertoont scheurtjes. Mag een slot op dit topic!
- Msuidgeest
Topics gaan doorgaans niet op slot, tenzij ze ontsporen (op wat voor manier dan ook).
En omdat we hier ook zijn om van elkaar te leren: hoe heeft die kennis het voor elkaar gekregen? Je bent vast niet de enige met slecht werkende sensoren.
- peterp
Helemaal gelijk. Foto 2 dit zijn clips die eigenlijk voor zichzelf spreken. Deze had ik ook snel los. Aan de ander kant 4 pinnen waarbij je de binnenste pin iets moet indrukken. Wel bekend lijkt mij. Moeilijkste vond ik foto 1. Hier zitten dacht ik 6 clips. Daar is een grote schroevendraaier voor gebruikt. Beginnen van links (of rechts) en dan de onderkant van het paneel langzaam omhoog trekken. Achteraf niet heel moeilijk, maar je moet het ff weten nietwaar?Msuidgeest schreef: ↑25.03.2020 - 21:12
- Toastiestfoil
Dank voor de uitleg! Binnenkort moet ik twee sensoren vervangen (nummer 3 en 4, van achteren gezien de rechtersensoren).peterp schreef: ↑25.03.2020 - 23:10Helemaal gelijk. Foto 2 dit zijn clips die eigenlijk voor zichzelf spreken. Deze had ik ook snel los. Aan de ander kant 4 pinnen waarbij je de binnenste pin iets moet indrukken. Wel bekend lijkt mij. Moeilijkste vond ik foto 1. Hier zitten dacht ik 6 clips. Daar is een grote schroevendraaier voor gebruikt. Beginnen van links (of rechts) en dan de onderkant van het paneel langzaam omhoog trekken. Achteraf niet heel moeilijk, maar je moet het ff weten nietwaar?Msuidgeest schreef: ↑25.03.2020 - 21:12
Volvo V70 | MY2007 | 163PK | 2.4D
