Subwoofers Volvo C70 II
Edwin van S
Beste mensen,
Als nieuweling op dit formum hierbij mijn eerste post en meteen een vraag. Het onderwerp is al vaker aan de orde geweest, maar zover ik kon nagaan heb ik een definitief antwoord nog niet gevonden…
Mijn C70 D4 van modeljaar 2012 is uitgerust met een "High Performance" audio system, af fabriek zonder subwoofers. Gezien de ervaringen met mijn C70 Convertible van modeljaar 2000, die wel subwoofers heeft, leek mij dit een mooie upgrade.
De subwoofers en versterker (2x130W) komen van een demontagebedrijf (onderdeelnummers respectievelijk 31252276 en 31210041. Inbouw was vrij eenvoudig. De C70 lijkt er ook op voorbereid te zijn: In de kabelboom (ilnks achter) zijn de aansluitingen/stekkers voor de subwoofers (luidsprekers) en regeleenheid / versterker gewoon aanwezig. Er zit zelfs al een zekering voor het subwoofer circuit in het zekeringskastje ingestoken. Wat ik nog via de dealer heb bijgekocht is een ‘verlengkabel’ voor naar de subwoofers (onderdeelnummer 31270066).
Vervolgens heb ik door de dealer de software laten laden (onderdeelnummer 30679528).
Het werkt echter nog niet:
In Vida staat bij auto-informatie: Subswoofer: nee;
In het menu van de audioinstellingen is niet zichtbaar: Subwoofer activeren/deactiveren (d.w.z. aan-/uitzetten).
Mij Volvo dealer werkt graag mee, maar vermoedt dat het achteraf inbouwen niet kan. Ze geven ook aan: "er is ook geen subwoofer als accessoire leverbaar. Dit betekend normaal dat dit dan ook niet achteraf toegevoegd kan worden. Helaas."
Is het nu wel mogelijk (graag de ervaringen en tips / aandachtspunten delen) of niet mogelijk (graag met een toelichting waarom niet)?
Nog een paar dingen die mij invallen: Ik weet natuurlijk niet zeker of het software laden goed is gegaan. In Vida staat ook dat na het laden van de software de eenheid moet worden geprogrammeerd. Wat betekent dat laatste?
De enige aansluitingen die niet gebruikt zijn, zijn de optische aansluitingen van de versterkers (van de audio en subwoofer). Dat was van oorsprong al niet zo bij de AUD-versterker.
Het is nog een heel verhaal geworden...
Alvast veel dank, groet, Edwin
No worries!
Volvo V90 T4 Inscription Business Luxury+ Polestar MY2020
Volvo C70 D4 Summum Plus Line MY2012
Volvo C70 Convertible 2.0T Luxury Line MY2000
Volvo S60 2.4D Drivers Edition MY2009
Volvo S80 3.2 Geartronic Summum MY2008
Volvo S60 2.4D Chrono MY2005
Volvo V70 2.4 Geartronic MY2001
Edwin
Edwin van S schreef: 10.04.2020 - 09:51 De enige aansluitingen die niet gebruikt zijn, zijn de optische aansluitingen van de versterkers (van de audio en subwoofer). Dat was van oorsprong al niet zo bij de AUD-versterker.
Zou dát dan niet de reden kunnen zijn? Ik weet nl. wel dat bij de Dynaudio er volledig gebruik is gemaakt van glasvezelkabels voor het signaal. Dat staat ook in dit artikel.
Vraag blijft dan wel of dit ook zo is bij de High Performance en of de radio unit dan de subwoofer ook niet ziet vanwege de glasvezelkabel of dat de detectie van aangesloten apparatuur via een andere kabel gaat? Vooral het feit dat je de woofer niet kunt bedienen vanaf de radiounit doet vermoeden dat de radio nog niet 'weet' dat de woofer aanwezig is, ondanks het installeren van art.nr.: 30679528. En dan is er nog de software...
Als je op dit forum kijkt naar bericht #27, ongeveer halverwege de webpagina, zie je dat één van de leden daar aangeeft dat je naast 30679528 (sub reflash) ook nog 30660780 (sub upgrade) en 30664494 (subwoofer application) nodig hebt.
En die laatste 2 klinken wel als zijnde acties die nodig zijn om achteraf een sub toe te voegen... ;-)
Wel even uitzoeken in welke volgorde één en ander moet, of dat dat niet uit maakt?
Hopelijk lukt het hiermee. De subwoofers toevoegen geeft in ieder geval wel een extra dimensie aan het geluid, meer laag, maar vooral ook meer voelbaar, zowel fysiek als op de trommelvliezen!
gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Kick
En ik weet niet of hij hier lid is maar anders even contact opnemen met Doeke Dobma. Ook te vinden op Facebook. Hij weet alles van Volvo audio ;-)
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
snorremans
Bij een V50/S40 kan er wel een subwoofer in de kofferruimte geplaatst worden ( incl. extra verhoging van de kofferbak vloer ) maar deze werkt volgens mij via een optische kabel. Jij hebt het over subwoofers en dat kan dus niet.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Edwin van S
Beste mensen,
Dank voor jullie reacties. De opmerking over de optische aansluitingen heeft mij doen besluiten om alles in het linkerdeel van de kofferbak maar eens te demonteren, zo ook de regeleenheid / versterker van de audio. Voorheen had ik daar alleen gekeken "voor zover het oog reikt".
Het blijkt dat de versterker van het High Performance systeem toch is aangesloten op de glasvezelkabel, in tegenstelling tot wat ik eerder berichtte. Omdat die aansluiting helemaal onder zit en er andere aansluitingen / stekkers boven zitten, zag je dat niet.
Vervolgens ben ik verder gaan zoeken in Vida, bij het hoofdstuk bekabeling. Er blijkt nog een kabel te zijn (artikelnummer 30786971) die de glasvezelkabel in de kofferruimte in tweeën splitst, waardoor beide regeleenheden / versterkers aan dit netwerk worden gekoppeld.
Deze ga ik nu eerst bestellen. Ik heb ook een nieuwe afspraak staan voor de software en wel op 22 april a.s.
Ik houd jullie op de hoogte van de vorderingen.
Zou het als accessoire leverbaar zijn geweest, was het allemaal veel gemakkelijker gegaan. Nu is het wat meer puzzelen, maar dat is ook wel leuk!
Met vriendelijke groet, Edwin
No worries!
Ferrari
Ben ook erg benieuwd of het gaat werken. In principe ben ik best wel tevreden met High Performance systeem in onze C70 (klinkt bijvoorbeeld veel beter dan het standaaed geluidssysteem in onze Alfa Spider), maar lijkt me leuk om deze upgrade ook door te voeren. Wat zeker ook helpt is, naast een hardware-upgrade, "antidreun"-materiaal plaatsen achter de speakers. Bij onze Spider heb ik naast het installeren van een betere kwaliteit speakers ook de deuren aan de binnenzijde compleet voorzien van dempingsmateriaal.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Edwin van S
Beste mensen,
Vandaag de update... we zijn er nog niet, helaas.
Na het monteren van de optische kabel (artikelnummer 30786971) werkte e.e.a. zoals verwacht nog niet. Er kwam nu wel een foutcode in Vida naar boven: "Subwoofer eenheid niet geldig. Onjuist signaal." Er is nu sprake van herkenning, maar nog geen erkenning...
Een van de oplossingen die gegeven wordt is het laden van de software (onderdeelnummer 30679528). P.s de andere software onderdeelnummers (in een post van Edwin) blijken niet voor de C70 II te zijn.
Vandaag is de software opnieuw geladen. Echter werkt het nog steeds niet. Dezelfde foutcode blijft en:
De dealer weet het niet meer.. . Wat ik ergens gelezen heb is dat het serienummer van de subwoofer eenheid opgeslagen moet zijn in de centrale electronica module (CEM). Vida geeft namelijk ook als een mogelijke oorzaak: "vervanging door een subwoofereenheid die niet is goedgekeurd in de lijst uit de centrale electronica module.". Als dat niet het geval is, dan wordt deze eenheid uitgesloten van gebruik. Volgens de dealer zou het opslaan van het serienummer door het laden van de software automatisch worden geregeld…. Van een andere mogelijkheid of actie zijn ze niet op de hoogte.
Enfin, ik weet het even niet meer. Wie heeft de gouden tip?
Groet, Edwin
No worries!
Edwin
Balen.... Maar de aanhoder wint!!
Heb je ook al op internationale fora gekeken?
En eventueel de tip hierboven ergens om Doeke Dobma te contacten?
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
sander69
Ferrari schreef: 11.04.2020 - 10:52 Ben ook erg benieuwd of het gaat werken. In principe ben ik best wel tevreden met High Performance systeem in onze C70 (klinkt bijvoorbeeld veel beter dan het standaaed geluidssysteem in onze Alfa Spider), maar lijkt me leuk om deze upgrade ook door te voeren. Wat zeker ook helpt is, naast een hardware-upgrade, "antidreun"-materiaal plaatsen achter de speakers. Bij onze Spider heb ik naast het installeren van een betere kwaliteit speakers ook de deuren aan de binnenzijde compleet voorzien van dempingsmateriaal.
Ik ben wel benieuwd hoe en of je de “ antidreun-materialen….al hebt geplaatst, vooral achterin maakt het nogal een lawaai, wat niet echt op te lossen is door de subwoofer instellingen aan te passen.
Volvo 245 GLT 2.1 turbo 1983
Volvo V70 2.3 R AWD Black 1997
Volvo C70 cabrio 2.4 D5 GT Summum 2007
Volvo XC90 2.4 D5 GT black 2004
Saab 900 classic coupe Aero FPT 1992
Ferrari
sander69 schreef: 02.05.2020 - 12:34
Hoi Sander, ik heb bij onze Alfa Spider anti-dreun materialen aangebracht, inclusief een Focal speakerupdate. Onze C70 is origineel met het High Performance systeem en dat klinkt standaard nog beter dan het huidige systeem in de Spider. In de C70 heb ik geen plannen om iets te doen, ben er tevreden mee zoals het nu is.
Het was maar om aan te geven dat anti-dreun materiaal ook een verbetering kan geven. Ik denk in de Spider meer nog dan de nieuwe speakers.
Henry
sander69
Ah oke… denk dat ik linksachter een box moet vervangen; kraakt een beetje namelijk
duikie
Edwin,
Ik weet niet of het al opgelost is, in mijn C70 II is de versterker vervangen en deed niks tot de most security eraf gehaald is(van de auto). Dit is een soort diefstalbeveiliging waardoor je niet zomaar onderdelen toe kunt voegen. Nadat dat bij mij gedaan is deed de versterker het wel. Geen idee of dit bij jou ook kan spelen.
Volvo C70, 2006 2.4i Summum, Premium audio, RTI (mmm/P2001). Android 8.1 op 6,5" scherm
Edwin van S
duikie schreef: 08.08.2020 - 17:38 Edwin,
Dag allemaal, sorry voor de late reactie...
Neen, het is nog niet opgelost. Maar ik ben wel verder.
Omdat mijn C70 niet af fabriek met het subwoofersysteem is uitgerust, is deze optie in de CEM uitgeschakeld. Dat is echter niet door de dealer alsnog te activeren. De CEM is beveiligd met een pin code; ook daar kan de dealer niet aan zeggen ze. Er zijn echter aanbieders die deze code weten te kraken. Daarna is de optie wel te activeren. Vervolgens moet inderdaad nog de diefstalbeveiliging uitgeschakeld worden, omdat anders dë nieuwe subwoofer versterker niet geaccepteerd wordt. By the way: hergebruiken van (legaal gekochte) demontageonderdelen wordt op deze manier geenszins gestimuleerd... Waarschijnlijk moet dan nogmaals de juiste software worden geladen (ook al is dat wel al eens gebeurd).
Ik was tot nu toe wat huiverig om aan de CEM te "sleutelen". Als deze niet meer goed werkt, ben ik ver van huis...
Wordt vervolgd.
No worries!
Edwin
Edwin van S schreef: 21.12.2020 - 09:25
Wordt vervolgd.
Ik heb niet zoveel verstand van de CEM's en hoe of wat die allemaal wel of niet controleren, maar is het wellicht mogelijk een gebruikte CEM te gebruiken en de huidige 1 op 1 te vervangen, die al wél de SW 'kent'?
Zelf heb ik ooit een probleem gehad met de ABS bij de vorige V70 en die goeie ouwe dealer stelde verzekerde mij dat het hele systeem en de pomp vervangen moest worden. Uitruil was niet mogeiljk.
Uiteindelijk in Vlaardingen terecht gekomen en is een module vervangen voor een 2e handse en dat werkte direct. De gebruikte module kwam wel uit dezelfde serie/batch als de defecte in mijn auto, en was opnieuw gesoldeerd door die persoon.
M.a.w. uitruil van bepaalde electronica kan wel, maar moet dan wel uit een auto komen die in ongeveer dezelfde periode is geproduceerd.
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Ferrari
Ik kwam dit toevallig nog tegen en was benieuwd of het uiteindelijk nog gelukt is. Zie wel dat de TS al een tijdje niet meer actief is.
Henry
Edwin van S
Na enige tijd van afwezigheid, hierbij een hele kleine update.
De CEM code is nog niet gekraakt. Er is inmiddels wel een mogelijkheid om dat zelf te doen middels een Dongle van D5T5, maar C70's met een Euro5 motor zouden daarvan uitgezonderd zijn. Een beetje vreemd, maar ik moet bekennen dat ik het tot nu toe heb laten rusten. Toch maar weer eens de handschoen oppakken...
No worries!
Terug naar “C70 vanaf MY2006”
